renault megane break 1.6 rxe
2000
Benzine
Hoi ik ben nieuw hier en heb mij aangemeld omdat ik al een poos rondrij met aan de bestuurderskant een raam dat niet open en dicht kan. Aan de bijrijderskant overigens wel. De deur aan de bestuurderskant is open geweest en de motor is getest en die doet het wel, maar op de een of andere manier werkt er iets niet. Zou iemand voor mij de raamstoring kunnen uitlezen? Ik woon in Vlaardingen en zou enorm blij zijn indien iemand mij daarmee kunt helpen want het begint erg vervelend te worden om met een gesloten raam rond te rijden. Het is een renault megane break 1.6 rxe uit het jaar 2000
Met vriendelijke groet: Rudi
Raamstoring uitlezen.
Rudi123
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Raamstoring uitlezen.
Hallo ,
Voor jouw wagen kan je niets van ruitbediening uitlezen .
Je kan enkel met schema gaan meten aan schakelaars en ruitmechaniek .
Maar kant bestuurder werkt via rekeneenheid interieur met een relais om de sneltoets te bedienen .
Het kan zijn dat er een zekering weg is of relais defect ( wat in de UCH ingewerkt zit) .
Dus enkel dingen testen en controleren .
Ik heb al enkel computers moeten vervangen voor defecte relais van verschillende sturingen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Rudi123
Bedankt voor je info, maar waar kan ik die rekeneenheid dan vinden? En is dat een duur grapje?
Caspar
- Bekend gezicht
Misschien makelijk om ff te kijken met een andere schakelaar misschien is deze kapot
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
Rudi123
Schakelaar doet het gewoon, is uitgeprobeert met een losse accu, dus schakelaar is okee, motor dus ook.
Caspar
- Bekend gezicht
Dan toch een draad breuk ergens
Weergaves: 1229 -
Laatste bericht door gamdalf
31 jan 2024 18:50
Weergaves: 1851 -
31 aug 2024 09:18
Reacties: 12
Weergaves: 2855 -
Laatste bericht door Gorest_Fump
30 jan 2025 17:03
Parkeersensoren achter ........ uitlezen obd ?
door Phypronil » 29 aug 2024 14:58 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1920 -
Laatste bericht door Kata
11 sep 2024 15:18
Weergaves: 995 -
24 jun 2026 14:21
