Model/uitvoering :espace IV
Bouwjaar :2005
Brandstof : diesel
beste leden,
ik hoop dat iemand mij kan helpen bij het volgende elektrische probleem:
Mijn accu loopt leeg, als ik de auto 4 dagen niet gebruik start hij niet meer. accu en dynamo zijn getest en Ok
De lekstroom is veel te hoog. Na het uitzetten van de motor zakt deze na ongeveer 1 minuut wachten tot 450mA. Bij het lostrekken van een 10A zekering, elektrische eenheid en startonderbreking, zakt de stroom naar 70mA.
als ik de zekering terugplaats blijft de stroom 70mA. zodra de auto geactiveerd wordt stijgt de stroom. Als ik vervolgens de auto opnieuw uitzet zakt de stroom opnieuw niet verder als 450mA. Dit scenarie kan ik blijven herhalen.
Dus ik denk dat ik het probleem in dit 10A circuit moet zoeken:
heeft iemand een elektrisch schema van dit circuit?
eerder iemand een vergelijkbaar probleem gehad?
waar kan ik de elektrische eenheid en start onderbreking vinden/lostrekken?
BVD Joris
lekstroom espace IV 2005
joris_espaceIV
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: lekstroom espace IV 2005
Ik moet nog voor iemand van forum met gelijk probleem iets opzoeken.
Het probleem kan een defecte relais zijn die niet meer goed werkt .
Toevallig niets anders aangesloten op radio o.i.d.?
Maximum is 0.03 A na ongeveer 2 minuten na afsluiten wagen .
Je mag chassisnr doorsturen via
Dan kan ik kijken of er iets is gekend en heb ik de juiste schema's om te zoeken .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
joris_espaceIV
Kurt,
Ik heb op de Aux van de radio een Bluetooth dongel aangesloten. Deze wordt gevoed via de sigaretten plug die enkel aanstaat wanneer de auto actief is . Ik zal voor de zekerheid het device afkoppelen en opnieuw meten.
Er zit ook een parrot in die ik ook los ga maken.
Beide devices zitten er al meer als een jaar in. Ik heb de problemen pas sinds 1 maand. Het relais dat stuk is klinkt mij aannemelijk. Ik heb jou mijn chassis nummer gemaild.
Alvast bedankt joris
Cheger
- Regelmatige bezoeker
Toch even een reactie op dit probleem, ook al is de vraag een tijd geleden gesteld. Misschien dat ik toch iemand kan helpen. Voorheen ook een Espace 2004 IV gehad. Telkens de accu leeg, vooral in de winter. Heeft lang geduurd voordat de uiteindelijke oorzaak was gevonden. Namelijk een kortsluiting bij de Kabelboom die is bevestigd aan de draagbare van de dynamo. Deze bleek door trillingen te zijn doorgesleten. Laten herstellen en vanaf toen nooit geen problemen meer gehad.
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1519 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
[lekstroom renault scenic 2003]
door gamdalf » 06 mar 2025 09:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 652 -
Laatste bericht door gamdalf
06 mar 2025 09:16
Renault espace 2005 gaat niet meer op contact
door Biko » 23 mei 2024 00:01 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door Biko
23 mei 2024 00:01
Gezocht: Espace IV (2005) mistlampkapje rechts
door dvdk » 07 mar 2025 19:48 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 786 -
Laatste bericht door dvdk
07 mar 2025 19:48
Welke luchtmassameter voor Espace IV 3.5 (2005)
door dvdk » 25 feb 2026 15:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 598 -
26 feb 2026 05:38
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1594 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1423 -
10 dec 2023 18:16
