Piepend rempedaal
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Robi Rizvic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Piepend rempedaal
Bericht door Robi Rizvic »
Avantime vrienden,
Wanneer ik mn rempedaal loslaat piept deze enorm, iemand ervaring mee?
Alvast bedankt!
Grt Robi
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
Valkenet
Re: Piepend rempedaal
Bericht door Valkenet »
Hoi Robi,
Dit herken ik niet, probeer te achterhalen waar deze piept. Bedien het pedaal eens met de hand terwijl je met je hoofd onder het dashboard zit.
Mogelijk kun je het oplossen met WD40.
Suc6
Martin
Robi Rizvic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Martinm dank voor je snelle bericht.
Ik heb dat vandaag inderdaad wat grondiger gedaan, eerder had ik al een poging gewaagd maar dan kwam het weer snel terug. Vandaag ben ik aan de slag gegaan met de lampjes op het dashboard, toerenmeter, dakraam bediening en het motortje van de benzine klep. Dus ik moest sowieso bijna het hele dashboard uitbouwen... nu even wat gerichter WD40 gespoten en tot nu toe is het OK.....
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Valkenet
Hoi Robi,
Lampjes vervangen is idd een uitdaging.
Tankklep motortje kun je eenvoudig demonteren door even je rechterachterlicht-unit los te nemen.
Zit met twee trox boutjes vast. Ook altijd handig om deze torxschroevendraaier in de auto te leggen voor als je een keer een defect achterlichtlampje hebt.
Achter het tankklepje het rubber afdekdopje van de bevestingsmoer van de motor halen en moer losdraaien.
Je kunt het motortje dan zo via ingang van je achterlicht eruit halen en weer monteren.
Groet Martin
Robi Rizvic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Het motortje eruit bouwen ging inderdaad soepel, de pen is afgebroken. In eerste instantie geprobeerd te lijmen, maar brak na monteren meteen weer. Heb via E-bay een gebruikte van een Scenic op de kop kunnen tikken...
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Robi Rizvic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dashboardlampjes en toerenteller verlichting werken weer!! Nu nog de schakelaars van de dak bediening. Heb nog wel een lijstje af te werken, allemaal voor half september af hebben i.v.m. de Avantime Croatia Tour 2014. Bijvoorbeeld de airco.....geen overbodige luxe....
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
