piepend stuur (stuurbekrachtiging)
de witte beer
Goedendag mede Masterrijders.
Zeer naar tevredenheid mijn derde (camper)jaar met de Master L3H2 2.3dCi
Sinds een aantal maanden heb ik het volgende:
Bij aankomst na een tijd rijden, dus warme motor, snelheid laag, piept het sturen af en toe -kortdurend een metalig scherp gepiep;
ik vermoed iets met de stuurbekrachtiging. Weet iemand wat daaraan gedaan kan worden?
Re: piepend stuur (stuurbekrachtiging)
Is het peil gecontroleerd, en de olie eens ververst?
Mogelijk komt het piepen van de multiriem?
de witte beer
Alles wat te checken is is ok. Vloeistofniveau ok riem ok (een piepende, slippende, riem klinkt anders dan dit).
Valt de de bekrachtiging dan ook deels weg?
Vermoedelijk is er slijtage van de stuurpomp zelf, als het geluid uit die regio komt.
Meer dan een pomp leidingen en een stuurhuis is het systeem niet echt, kan dan niet veel anders wezen.
Maar alvorens kosten te maken is het slim goed te luisteren of een garage te raadplegen.
de witte beer
Thanks, ik ga de pomp noemen als ik de garage bel.
de witte beer
Met de pomp niets mis.
Het piepend geluid blijkt een heel andere oorzaak te hebben, rechtsvoor loopt het wiel een beetje aan tegen de rem. Een totaal ander dingetje dus. Alleen hoorbaar bij het lichtjes naar links sturen bij opgewarmde onderdelen (door normaal gebruik van de remmen).
Remvloeisof verversen, op den duur schijven vervangen.
Als het wiel aanloopt tegen een onderdeel van de remmen is er iets drastisch aan de hand/versleten.
Ben benieuwe
Ben benieuwe
de witte beer
allebei de remmen-sets aan de voorkant vervangen; schijven en blokken, en nieuwe voorbanden; alles was aan vervanging toe en het piepend geluid is helemaal weg.
(was vergeten dit meteen te melden vorig jaar -hierbij alsnog)
Dank voor de terug koppeling, en fijn dat het verholpen is
de witte beer
Oh ja, nog het vermelden waard, het remblokje waar de slijtagesensor in is verwerkt was gebroken, en dat was waarschijnlijk de oorzaak van het gepiep.
Dammers zijn vaak zwaar voor de originele remmerij, maar dit was de laatste beurt vast ook al versleten.
Nu elk geval weer goed.
@mechanic
Heel soms verbeter ik een typefout om het begrijpelijk te houden, maar wat zijn "dammers"?
Ik ben je hier even kwijt.
Dat is een goede vraag inderdaad.
Ik tik campers en er staat dammers.
Excuus
Excuus
Reacties: 13
Weergaves: 2586 -
01 mar 2025 18:48
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 786 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 536 -
31 dec 2025 17:50
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4458 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1646 -
07 mar 2024 14:01
Weergaves: 619 -
17 mar 2024 10:42
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
