Hallo wie kan mij helpen, ik heb een vel satis 2002 2.0 t
de gescheiden airco geeft aan de linkerzijde ijkoude lucht maar aan de rechterzijde warme lucht
ook maakt de ventilator een beetje een ratelend geluid als ik optrek als ik deze handmatig uitzet is de ratel weg hij ratelt eigenlijk alleen als ik optrek
ik heb de airco laten checken en er zit genoeg vloeistof in hij doet het ook goed maar alleen aan de linkerkant
wie o wie kan mij hierover iets meer vertellen
mvg Henk
Vel satis airco links koude lucht en rechts warme lucht
Henkie77
- Laatste bezoek: 15 apr 2012 21:00
Re: Vel satis airco links koude lucht en rechts warme lucht
Ratel kachelmotor waarschijnlijk in de motor zelf, vervangen zal dus de oplossing zijn.
De gescheiden temperatuur uit de roosters zal een kapotte mengklep motor zijn, even uit laten lezen.
Succes,
Succes,
Espacerman
- Laatste bezoek: 30 aug 2020 15:09
Ook bij mijn Espace heb ik last van verschillende temperaturen. Rechts warm en Links koud. Niet direct maar na enige tijd (ca. 30-45 minuten. Als auto weer even heeft stilgestaan begint het opnieuw. Na starten gaat het goed, dan later weer "vaud".
Dank voor de tip.
Dank voor de tip.
- 712 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 424 Weergaves
Laatste bericht door Jorky
- 300 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 585 Weergaves
- 286 Weergaves
- 709 Weergaves
- 663 Weergaves
