caravan
patje1
caravan
Bericht door patje1 »
Ik vertrek binnenkort met de caravan maar ben er net achtergekomen dat bij mijn espace met afneembare trekhaak nergens een bevestiging is waar de veiligheidskabel van de caracan aankan.Is dit niet meer verplicht in belgie ?
Frank76
Lid - en hoppa, logo 2
Re: caravan
Bericht door Frank76 »
Je mag zelf zo'n klem op je (afneembare) trekhaak zetten.
zoiets
Re: caravan
Die klem zal niet passen bij de trekhaak van de Esp III.
Je hebt zo'n klem nodig zonder dat beugeltje dat erop zit(of afzagen). Dat kan je de musketonhaak monteren door deze om een van de bouten te klemmen. Zo doe ik het bij mijn Avantime(zelfde trekhaak). Ik heb een klem voor een oud model twinnyload fietsendrager gebruikt.
patje1
Re: caravan
Heb geen enkele bout om iets aan te bevestigen.
Frank76
Re: caravan
Die beugel klemt rond je trekhaak, deze zou ook naar de zijkant kunnen.
google is je vriend
Als je geen creativiteit hebt, moet je niet op een forum zijn, maar bij de garage, dan lossen ze het daar voor je op, met een dikke rekening tot gevolg.
Die Ty wrap variant zou ik niet doen trouwens, da mag nie!
Re: caravan
Nee alleen op z'n kop monteren met de haak naar onderen gaat wellicht lukken. de tweede foto op de link dat is hem!!!
Frank76
Re: caravan
Die klem zonder beugel kan er zo op, haakjes naar beneden.
Ook die andere krijg je er met de beugel naar opzij ook wel op denk ik.
Zit er helemaal niks onder je auto qua oog?
patje1
Re: caravan
Dacht dat ik wel creatief geweest was want heb op verschillende plaatsen gelezen dat die kabel in geen geval aan de trekhaak zelf mag bevestigd worden in geval van afbreken van de trekhaak of helemaal veliezen bij een afneembare trekhaak.
Frank76
Re: caravan
Voor zover mij bekend, mag ie inderdaad niet los aan de trekhaak. Bij een afneembare trekhaak mag de breekkabel WEL in een klem die aan je trekhaak zit.
Ook een afneembare trekhaak wordt gezien als vast onderdeel van je auto.
zie ook dit topic bij caravantrekker
