Is er iemand die ervaring heeft met het volgende...
Renault Espace, 3.5 V6, bouwjaar 2003.
Wil niet starten door electrische storing en geeft dan melding "stuur geblokkeerd, draai stuur"
Alles functioneert, deuren sluiten en gaan open, alleen wil de auto niet starten. Dashboard verlichting gaat ook niet naar normale "startstand".
Het is geen probleem met de accu, deze is nieuw. Ik heb de auto een nacht laten staan met losgekoppelde accu en dan start hij weer normaal. Ik heb dit 2 keer gehad, eerste keer met heel warm weer en nu de tweede keer met regen, dus niet weersafhankelijk.
Wie kan mij helpen en heeft hier een oplossing voor
MvG George
Auto start niet - '03 Espace 3.5 V6
georgespace
Pleiades
Re: NIET STARTEN
Al een ruk aan het stuur gegeven? Werkt het stuurslot?
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
georgespace
Pleiades
Re: Auto start niet - '03 Espace 3.5 V6
Maar werkt het stuurslot ook? Het kan zijn dat die kapot is en daarom een foutmelding blijft geven dat hij geblokkeerd staat.
georgespace
Das een goeie... Ik kan het stuur wel draaien, weliswaar heel zwaar, heb niet geprobeerd zonder contact
MBP
- Bekend gezicht
Hallo Georg,
Ik heb dezelfde auto en hetzelfde probleem (zie item Problemen met automatisch stuurslot) heb ook al een paar keer startprobleem gehad met de melding stuur geblokkeerd, aan het stuur draaien met en zonder contact en auto opnieuw openen en afsluiten heeft een paar keer geholpen.
Heb inmiddels stuurslot, kaartlezer, kaart en relais vervangen, maar heb nog steeds het probleem dat soms het stuurslot niet geactiveerd wordt bij het uit trekken van de kaart en het afsluiten van de auto. als de auto dan een week stil staat is de accu leeg.
Heb na vervangen van het stuurslot niet meer het startprobleem gehad.
Groet Michiel
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Weergaves: 1378 -
08 mei 2024 20:11
[CLIO] Auto start niet
door Daisythoeve » 27 aug 2024 14:57 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1458 -
Laatste bericht door Daisythoeve
29 aug 2024 18:00
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 962 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 1731 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1510 -
23 jan 2025 13:08
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1395 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
