Gas blijft hangen
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Gas blijft hangen
Bericht door Caspar »
Onder het rijden als je dan koppeld blijft het gas in hogere toeren draaien is daar zelf iets aan te doen bv smeren
Zo ja waar kan ik dat vinden in de motor ruimte BVD
Gr Caspar
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Re: Gas blijft hangen
Bericht door fgrooten »
Wellicht handig om aan te geven om wat voor auto het gaat...
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Owwwww sorry renault espace 2.0t 2003
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Blijft het gas ook hangen als jij vanuit stationair eens flink in de toeren jaagt?
Je zou eventueel eens op de gasklep met de hand 'gas' kunnen geven. Kijken of die zwaar loopt oid, kan zijn dat er aanslag aan de binnenkant zit.
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Als je stationair ineens veel gas geeft blijft hij ook ff op +/_1500 toeren draaien dan valt hij terug naar 900 toeren
En als je de gasklep bedoeld die is pas gereviseerd daar zou het niet aan moeten leggen of bedoel je een andere klep
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Uiteraard blijft het voor mij vanaf hier ook gissen, maar mijn eerste idee is dan de stappenmotor. Die regelt bij stationair en net daarboven het toerental door lucht naar de cilinders door te laten. Die willen ook wel eens vies worden waardoor eea wat trager gaat werken.
Uitbouwen, een nacht in de remmenreiniger laten weken en kijken of het beter is.
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Is er ergens een voorbeeld waar wat zit in de motor ruimte want het is zo compact dat je niets kan vinden
fgrooten
Renault kenner
Renault kenner
Helaas ken ik de 2.0t niet uit m'n hoofd dus kan daar geen duidelijk antwoord op geven. Ik vermoed dat de stappenmotor ergens aan de bestuurderskant van de auto zit, ter hoogte van de hoofdremcilinder.
