Model/uitvoering : Espace 3,5 V6
Bouwjaar : 2004
Brandstof : B
Onlangs heb ik een Espace 3,5 V6 (type Initiale bj 2004)gekocht. Echter elke keer is mijn accu leeg......
Na demontage van o.a. alarm en carkits heb ik het stroomverbruik in rust kunnen terugbrengen van 600 naar 200 Milliampere p/u (acceptabel naar mijn idee) Echter tijdens de metingen kwam ik erachter dat na ongeveer 10-12 minuten (nadat de auto is afgesloten) de ventilator van de climatecontrol in werking gaat !!!!
De renault dealer had hiervan nog nooit gehoord...... Wie weet raad en/of heeft dezelfde ervaringen of beter..... weet de oplossing... Op dit moment schakel ik (handmatig) de ventilator uit en kan ik elke keer gewoon starten.
Alvast bedankt !!!
M.v.gr
Fred
accu leeg door ventilator !!!
- Laatste bezoek: 13 jul 2014 20:22
- Actief als: professional
Re: accu leeg door ventilator !!!
Dealer moet beter weten .
Er is een oplossing voor jouw probleem betreffende relais die blijven plakken .
Vraag dealer eens te zoeken via ACTIS of symptomen .
Er moet gekeken worden of aircodisplay niet blijft branden onder andere .
Indien ventilator vooraan blijft draaien is relais in kast achter batterij een probleem , misschien .
Als binnenin is kan het een relais onderaan in bak van airco zijn .
Max 0.03 A verbruik in rust , na ongeveer 1 a 2 minuten .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- 804 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 665 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 533 Weergaves
Laatste bericht door LaTiNo156
- 738 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 8 Reacties
- 1134 Weergaves
- 8 Reacties
- 766 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 375 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
