accu leeg door ventilator !!!
fredespace
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 13 jul 2014 20:22
Bericht door fredespace »
Model/uitvoering : Espace 3,5 V6
Bouwjaar : 2004
Brandstof : B
Onlangs heb ik een Espace 3,5 V6 (type Initiale bj 2004)gekocht. Echter elke keer is mijn accu leeg......
Na demontage van o.a. alarm en carkits heb ik het stroomverbruik in rust kunnen terugbrengen van 600 naar 200 Milliampere p/u (acceptabel naar mijn idee) Echter tijdens de metingen kwam ik erachter dat na ongeveer 10-12 minuten (nadat de auto is afgesloten) de ventilator van de climatecontrol in werking gaat !!!!
De renault dealer had hiervan nog nooit gehoord...... Wie weet raad en/of heeft dezelfde ervaringen of beter..... weet de oplossing... Op dit moment schakel ik (handmatig) de ventilator uit en kan ik elke keer gewoon starten.
Alvast bedankt !!!
M.v.gr
Fred
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: accu leeg door ventilator !!!
Bericht door Scenic2000 »
Dealer moet beter weten .
Er is een oplossing voor jouw probleem betreffende relais die blijven plakken .
Vraag dealer eens te zoeken via ACTIS of symptomen .
Er moet gekeken worden of aircodisplay niet blijft branden onder andere .
Indien ventilator vooraan blijft draaien is relais in kast achter batterij een probleem , misschien .
Als binnenin is kan het een relais onderaan in bak van airco zijn .
Max 0.03 A verbruik in rust , na ongeveer 1 a 2 minuten .
Mvg Kurt
