Hoi
Ik heb momenteel ook een travelpilot in de auto met de benelux 2007 erop. Ik vind dit wel heel leuk maar niet echt praktisch omdat het schempje niet te lezen is. Tevens zit er een klein speakertje bij dat op de dashboard is geplakt, maar dat geeft zo'n wazig geluid dat dit niet te verstaan is. Nu wilde ik het eigenlijk proberen om dit op de boxen aan te sluiten, maar ik weet niet hoe. Ik weet dat er een versterker onder de stoel verstopt zit, met een aux aansluiting. Kan ik hier iets mee, zonder dat dit stoort met de radio/cd wisselaar die wel via de boxen gaat (ook display op dashbord). Anders zit ik er aan te denken aan een tomtom go. Maar deze heeft ook een externe speaker. Heeft iemand dit al eens op de speakers aangeloten, en hoe moet dit? Ook via de aux?
Graag hulp hierbij.
dank alvast
Sonja
TomTom go710 in plaats van travelpilot
Rossy
Bij gebruik bvan een TomTom, Navman of een ander dergelijk apparaat is het niet direct nodig om een externe speaker te gebruiken of aan te sluiten op het aanwezige audio systeem, tenzij je zo ongeveer stokdoof bent.
De ingebouwde luidspreker van deze apparatuur is dusdanig goed en ook dusdanig te regelen dat het volume alle geluiden van de auto ruim kan overstemmen.
Een mogelijkheid om een dergelijk apparaat aan te sluiten op het aanwezige audio systeem kan een mediabox zijn.
Hiermee kan bijvoorbeeld een MP3 speler aangesloten worden op de AUX aansluiting.
Nadeel is dan wel dat dan alleen de instrukties van de navigatie door de luidsprekers komt en verder niets.
Helaas hebben deze navigatie apparaten geen aansluiting zoals carkits dat ze de radio op mute gooien zodra er een instruktie doorgegeven wordt.
Om toch muziek te kunnen luisteren wanneer de navigatie via een mediabox op het audio systeem is aangesloten, kan er een navigatiesysteem met ingebouwde MP3 speler gebruikt worden.
