Besturing Grande Scenic zwaar in middenstand
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 15 aug 2014 10:57
Beste Grande Scenic rijders
heeft iemand dezelfde ervaring met een Grande Scenic?
Sinds een jaar hebben we een 1.5 Dci uitvoering uit 2009 en dit is mijn eerste Renault. Het volgende valt mij op.
De auto is niet koersvast, hij loopt binnen enkele seconden uit de lijn meestal naar rechts. Van invloed zijn o.a. oneffenheden in het wegdek of zijwind maar ook bij optimale condities loopt de auto niet rechtuit. Het gevolg is constant bijsturen maar corrigeren vanuit de middenstand gaat zwaar, je moet kracht gebruiken om ook maar licht bij te sturen zodat ik na een tijd pijnlijke handen krijg van het telkens maar krampachtig duwen tegen het stuur. Daarbij is de demping van de auto stug en de auto is constant in beweging waardoor het algehele rijplezier laag ligt.
De auto is al enkele keren bij de Renault garage terug geweest en opnieuw uitgelijnd maar dat helpt niets. Vooral het zware corrigeren ergert mij mateloos.
Ligt dit aan de elektrische stuurbekrachtiging en is er wat aan te doen?
- Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
Re: Besturing Grande Scenic zwaar in middenstand
is het niet ooit een schade auto geweest?
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
- Posts in topic: 5
Dat lijkt mij niet, maar is zoiets na te zoeken?
Heeft verder niemand dezelfde ervaring?
Op zich wil ik de auto niet kwijt, de motor loopt mooi, de zitpositie is erg goed en de auto heeft een mooi uitrusting niveau. Maar de fixatie in het stuur en het constant weglopen uit de lijn nemen ontnemen het rijplezier enorm.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Ik neem aan dat je bandenspanning in orde is en dat beide banden op dezelfde en de juiste spanning staan?
Zijn je banden gelijkmatig afgesleten?
je geeft aan dat uitlijnen niet geholpen heeft, dan zou ik inderdaad wat grondiger onderzoeken of er ooit schade is geweest (kan een goede garage of een keuringsstation van de ANWB of een schadebedrijf vaak wel zien). Of dat er iets aan de hand is met de besturing.
Laat anders eens een monteur in de auto rijden en kijken hoe hij het ervaart.
Succes.
Succes.
- Actief als: professional
Hallo , dit is een elektrisch stuur en kan je opnieuw inleren .
Laat dealer alles resetten en opnieuw stuurwielhoek en dergelijke instellen .
Dacht dit al eens meegemaakt te hebben in de garage .
Als de uitlijning niets aan het licht bracht is de elektrische bekrachtiging de oorzaak .
Er is wel bekend dat ze lawaai kunnen maken intern , deze worden vervangen onder garantie .
Dit 1 maal gedaan op occasie wagen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 5
Bedankt voor jullie reacties.
De auto gaat deze maand naar een andere Renault dealer waar ze verder gaan kijken dan alleen de uitlijning. Ik zal uw aanbeveling hier ook uiten.
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Heb hetzelfde euvel gehad en laten resetten, daarna geen last meer van gehad.
- Posts in topic: 5
Voor diegene die gereageerd hebben op mijn post.
De auto is naar een andere dealer gegaan en daar hebben ze de fabrieks configuratie voor de besturing erop gezet. Probleem is ermee verholpen. Na een half jaar ergernis en frustratie stuurt de auto zoals het hoort. Dank voor jullie tips.
Bedankt voor de terugkoppeling Marco, daar kunnen anderen weer wat aan hebben.
En fijn dat het opgelost is, stuur ze!
Groeten, Harm
Groeten, Harm
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 aug 2014 20:38
Beste MarcoO
ik heb hetzelfde euvel met mijn Grand Scenic Privilege van 2013, verder zeer tevrede over de wagen .
Kan U mij mededelen bij welke dealer ( garage ) dit probleem opgelost werd want mijn dealer maakt er geen probleem van en beweert dat dit te wijten is aan de electrische besturing tov een hydraulische.
Indien niet toegelaten in dit forum kan het misschien langs de moderatoren of per mail
Dank bij voorbaat
joros
Dank bij voorbaat
joros
- Posts in topic: 5
Beste Joros
Heb u een pb gestuurd.
Groet
Marco
Groet
Marco
En een dealer die niet wil of kan dien je voortaan te mijden!!!
- 2-hit-miracle
OK alvast bedankt voor de reactie
zal volgende week bij mijn dealer nog eens passeren en de reactie afwachten
ik laat nog weten
mvg
Joros
ik laat nog weten
mvg
Joros
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 05 jan 2017 09:24
Beste Marco,
Mijn renault grand scenic 1.4 tce uit 2009 heeft hetzelfde probleem. Kun je mij de contactgegevens van de garage toesturen die dit voor jou verholpen heeft?
Groeten Sander
Groeten Sander
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Elke dealer kan dit gewoon doen,niet specifiek 1 dealer.
Het niet willen is 1,garantie zal het niet meer zijn dus enkel winst voor de dealer.
- 2-hit-miracle
@ Mechanic,
dat is nu juist het probleem. Ik heb de oplossingstekst "fabrieksconfiguratie van de besturing er op zetten" van Marco bij 2 dealers aangedragen maar geen van beiden kunnen dit uitvoeren/herkennen deze werkzaamheden niet. Het is iedere keer hetzelfde: uitlezen, banden controleren, uitlijnen, besturing controleren of het juist terugdraait met als conclusie dat de auto in orde is. Ik heb in veel andere eveneens nieuwe en ook wat grotere auto's gereden van verschillende merken en dit is de eerste keer dat ik me hier aan stoor.
- Laatste bezoek: 31 jan 2017 18:07
Ik lees met groot interesse deze rubriek.
Heb onlangs Megane III (Boose) (2014) gekocht. Heb 15 jaar Renault Megane Cabrio (1999) met veel plezier gereden.
Maar de nieuwe Megane heeft een zeer irritant stuurgedrag. Het is net of er geen rechtdoor stand op zit. Hij stuurt maar een paar tellen rechtdoor, daarna wijkt hij af naar links of naar rechts. Dat maakt het rijden hoogst onaagenaam.
De oude Megane met hydraulische besturing reed min of meer vanzelf. De nieuwe Megane met electrische stuurbekrachtiging stuurt gewoon niet lekker, wat het rijplezier erg verziekt.
Ik heb een beetje rondgeneust en heb inderdaad een site gevonden waar beschreven staat, dat de EPAS (Electronic Power Assisted Steering) ingesteld kan worden (zie https://fastchip.nl/manual/ in hoofdstuk 10.7).
Als ik het goed begrijp is het een zelflerend systeem, en kan dus ook ge-resetten worden.
Maar wie kan dat uitvoeren en kent de fabrieksinstelling???
- Laatste bezoek: 22 aug 2018 13:12
Beste Marco,
Wij hebben het zelfde probleem met onze Renault.
We zijn nu bij 2 dealers geweest 1 zegt dat er niets aan de hand is de andere zegt dat er een nieuwe stuurkolom in moet.
Zou ik de gegevens mogen van de Dealer waar je bent geweest om met hun in overleg te treden.
Groetjes Koelman
Groetjes Koelman
- Laatste bezoek: 30 aug 2021 10:45
Hallo MarcoO
Ik heb het dezelfde probleem met mijn Megane uit 2013.
Nu bij meerdere dealers gevraagd of ze bekend zijn met het resetten van het stuurbekrachtiging-systeem. Maar geen van alle weten ervan. Uitlijnen enzovoort. Dat wel.
Mijn vraag dus of ik ook de gegevens van de dealer die het wel wil en kan uitvoeren mag hebben.
Bij voorbaat dank
Rob
Bij voorbaat dank
Rob
- Laatste bezoek: 03 dec 2021 08:10
Iemand die een dealer weet die dit probleem kan verhelpen aub? Auto rijd top, alleen dat plakkerig sturen is gruwelijk irritant. Ook al bij dealer geweest maar willen niet behulpzaam zijn... Mag indien niet toegestaan via hier ook middels bericht, mail of via moderator.
Grtz Geralt
Grtz Geralt
- Laatste bezoek: 16 feb 2022 12:26
Ik heb het zelfde probleem, al van alles gedaan , ook bij een dealer geweest zonder succes, de wagen een Scenic 3 uit 2012 loopt en rijdt verder prima
alleen de besturing op een rechte weg is een ramp.
Zou U mij ook de dealer door kunnen geven die deze klus kan klaren.
- 8 Reacties
- 1028 Weergaves
- 351 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 922 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 502 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 485 Weergaves
- 487 Weergaves
- 10 Reacties
- 2149 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
