Megane II salon: _
2004 : _
benzine : _
Mijn 2.0 L privilege de luxe Megane 2 wil bij het stoplicht of met een warme motor nog wel eens klinken als een Dieseltje ..
het rijden en accelereren gaat prima en de motor klinkt ook niet raar of vreemd geluid of wat dan ook .. alleen het wel of ik een diesel rij als ik bij het stoplicht sta ..
is dit de bekende nokkenas versteller ? Ik weet dat er ook een carterdruk modificatie is enz en ook die is niet gedaan maar dat geluid schijnt anders te klinken.
Jeroen
nokkenas versteller defect ?
jeroentune
Topic author - Vaste waarde
Re: nokkenas versteller defect ?
De nokkenas versteller die kapot is hoor je ook met de koude start, dan rateld deze even 1 à 2 tellen en meestal de rest van de dag niet meer. Als de motor bij stationair constant klinkt als een dieseltje dan is de versteller helaas vaak kapot. Het zou nog kunnen dat er een storing in de auto zit mbt de versteller aansturing waardoor deze niet goed werkt en het geluid veroorzaakt.
Het is bij de 2.0 wel een duurdere ingreep als bij een 1.6 daar jij ook de dempende krukaspoulie dient te vervangen.
-distributie riem set
-waterpomp ( ook bij niet lek zit er vaak speling op de as, dus toch v.v )
-krukas poulie+bout
-multiriem set
-2x nokkenas keerring ivm motor op tijd zetten
-reinig het gasklep omdat deze toch los ligt
-krukas poulie+bout
-multiriem set
jeroentune
Ok. bedankt voor de info !
Ik merk totaal geen rare dingen aan de auto dan dat ie zo nu en dan eens klinkt als een Diesel onderweg of met koude motor hoor ik werkelijk niets. .
goed om te weten wat er dan allemaal aan gedaan moet worden maar ik schuif het voorlopig wel even voor me uit .. auto doet het verder prima en heb er al 3000 km zo mee gereden..
rovasa
Beste,
Ik zit met hetzelfde probleem Renault 2.0 CC uit 2004, met 160.000 op de teller. De auto loopt verder prima, maar allelen bij starten ratelt hij, en stationair , tot de 2000 toeren is het net een diesel.
Kan dit kwaad, dwz kan er wat stuk gaan? Verder wordt er geschreven dat het de aansturing van de nokkenasversteller kan zijn. Moet ik dan denken aan de carterdruk klep?
De distributieriem is bij 110.000 vervangen, en om die nu alweer te vervangen? Daarnaast hoor ik ook nog dat het euvel weer terugkomt, loont de reparatie dan uberhaupt wel?
Gr CC rijder
Gr CC rijder
Wat ik eerst doe bij een vermoedelijk defekte nokkenas versteller is de motor goed flushen, dwz inwendig goed reinigen.
Vaak is vervuiling de aanleiding voor mindere olieflow en uiteindelijk het defekt raken. Soms is bij goede reiniging het probleem weg.
Mocht het dan niet opgelost zijn dan kan vervanging alsnog overwogen worden.
Renier
Kan het voor de motor kwaad om langer met een defecte nokkenasversteller rond te rijden?
Ik hoor mijn 2.0 16V bij koude start ook even (licht) ratelen, maar wil het vervangen eigenlijk uitstellen tot volgend jaar omdat dan toch de hele distributie vervangen moet worden
Waar vind ik de nokkenas sensoren ?
door Toni9100 » 16 mei 2024 14:15 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 934 -
Laatste bericht door Toni9100
16 mei 2024 14:15
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1520 -
24 feb 2025 12:11
Weergaves: 997 -
Laatste bericht door robje1968
25 aug 2025 19:36
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 979 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1500 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
Weergaves: 913 -
02 feb 2024 16:25
