na 10km in veiligheidsmodus/noodloop
blrob
Op weg
Op weg
Bericht door blrob »
Renault Espace 2.2 DCI automaat bouwjaar 2004
Hallo allen,
Ik heb een heel raar probleem als ik de auto start waarbij de moter nog warm is van de vorige rit, dan valt de auto na 10km rijden in de veiligheidsmodus. ik moet dan de auto uitzetten en daarna weer aanzetten, hierna kan ik gewoon verder rijden zonder dat deze weer na 10km in de veiligheidsmodus beland.
Op het dashboard zie ik wel dat de temperatuur/koelvloeistof meter wegvalt (0 blokjes), de eerste keer keek ik gelijk onder de moterkap om te kijken of er iets met mijn koelvloeistof aan de hand was. Dit is niet het geval, vloeistof staat keurig op pijl.
De temperstuur/koolvloeistof meter doet vaker raar, zo kan die van 5 blokjes terugvallen naar 1 blokje echter dit geeft geen problemen met rijden.
Ik hoop dat iemand hier een oplossing voor heeft.
Groeten,
Rob
HarmF
Actief lid
Actief lid
Re: na 10km in veiligheidsmodus/noodloop
Bericht door HarmF »
Hoi blrob,
Ik heb een soortgelijk verschijnsel gehad met mijn renault grand scenic II 1,9 DCI bj 2004.
Wanneer ik boven de 120 ging rijden ging hij in een veiligheidsmodus en had geen vermogen meer.
Bij mij lag het aan de turbo. Bij de garage hebben ze de regel parameters van de turbo gereset. Deze parameters worden door de software schijnbaar zelf aangepast. Na het resetten geen last meer gehad.
Hij gaf wel een melding m.b.t. de turbo aan. weet niet meer precies welke.
Ik weet niet of dit een oplossing is voor jouw probleem maar misschien wel waard om het te laten checken.
Heb je trouwens een foutcode/foutmelding?
Succes Harm
Renault Grand Scenic II 1.9DCI 11-2004
blrob
Op weg
Op weg
Hoi Harm,
Foutcode heb ik nog niet, woensdag gaat die naar de Renault dealer en wordt die uitgelezen. Ik ben er wel achter dat het probleem zich alleen voordoet bij vochtig weer. De afgelopen periode met die hitte, geen enkel probleem gehad. Ik denk misschien om een sensor te vervangen. Ik weet alleen nog niet welke, misschien dat de dealer mij dat kan vertellen.
Groeten,
Rob
