Forum vrienden,
het betreft een Renault laguna 2 uit 2003.
een 1.6 16v op benzine en G3 lpg.
motor type, k4m.
het volgende, ik heb er weer 1000km opzitten en dan het onderstaande:
als ik op de snelweg rijdt op de cruise control een constante snelheid dan is er niet aan de hand.
Zodra ik van 130 naar 100km moet dan doe ik dit met de + en - op het stuur. Het blok klapt dan best
hard. Zo hard dat het voelbaar is in je voet die op de mat in de auto staat.
Doe ik dit zelfde maar dan manueel, gaspedaal, dan is dat klappen of bonken een stuk minder maar
nog wel voelbaar.
met optrekken.e.d merk je daar weinig tot niks van. Zoveel vermogen zit er toch niet in een 1.6 16v.
Voor mijn gevoel 0 tot 100 in 10 minuten hahaha.
ik hoop dat iemand hier een goede raad over kan geven.
gr Stefan.
Auto klappert bij forse snelheids verlaging
ginnegabber
fbruijn
- Regelmatige bezoeker
Re: Auto klappert bij forse snelheids verlaging
Is er niet een motor ophangrubber kapot of los?
ginnegabber
Nou dat weet ik dus niet. Ik heb een foto gemaakt van de onderste motorsteun maar weet niet of hij er goed uit ziet.
Kan ik die hier plaatsen? En zo ja hoe?
Rossy
Gezien je klacht met je multiriem verdenk ik de spanner van de multiriem of de dynamopoelie.
Die geeft ook een stevig klapperend geluid bij forser afremmen op de motor wanneer deze niet meer goed is.
Als dit geen oplossing geeft kan het ook nog aan de dynamopoelie liggen.
Deze kan uitgevoerd zijn met een vrijloop en die wil ook nog wel eens defect raken.
Bij de volgende multiriem, vervang dan ook de spanner en looprol, mocht het geluid dan niet weg zijn, vervang dan de dynamopoelie voor een met een vrijloop.
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1202 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Weergaves: 1251 -
Laatste bericht door erik75
08 mei 2024 12:32
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1259 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Reacties: 8
Weergaves: 3836 -
Laatste bericht door goost
15 jun 2024 15:21
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Uitgesteld laden programmeren via app komt niet in de auto terecht
door HansF » 22 jan 2024 08:02 » in Renault App -
Weergaves: 1029 -
Laatste bericht door HansF
22 jan 2024 08:02
Reacties: 24
Weergaves: 9475 -
Laatste bericht door roelr
25 feb 2024 11:28
