Model/uitvoering : Clio 2 1.4
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Hallo, wie kan me adviseren mbt de automaat van mijn Clio 2 uit 2004. Af en toe brandt na wegrijden het automaatlampje. De bak maakt dan ook een wat jankend geluid. Stoppen en de motor afzetten en opnieuw starten verhelpt voor dat moment het probleem.
Bij uitlezen geeft ie de volgende codes:
DF008 multifunction switch intermediate position
DF049 pressure regulation
Ik hoop dat iemand me kan adviseren. Bedankt.
Erwin
Automaat Clio 2 - 2004
erwto
Re: Automaat Clio 2 - 2004
Bij de DP0 automaat vaak de electromodulatie klep probleem. Schakelt bak op dat moment nog,of in noodloop?
Kost ong 500e die klep v.v
erwto
Bedankt voor je bericht. Volgens mij schakelt de bak niet meer in die situatie, maar daar zal ik eens beter op letten.
erwto
Inderdaad, vandaag na 3 km gereden te hebben, bij een snelheid van 80 km in 4, een enorme klap en het automaatlampje gaat branden en de bak draait in noodloop (3e versnelling) en schakelt niet meer.
Met draaiende motor uitgelezen. Actieve code DF049, in memory DF008. Alle foutcodes gewist.
Na opnieuw starten heeft het probleem zich vandaag niet meer voorgedaan.
erwto
Is zo'n klep dan echt kapot of kan die ook versmeerd zijn? Kan het zinvol zijn om de bak te laten spoelen misschien?
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 793 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1976 -
05 okt 2024 19:33
Eerste week met GS TCE 160 automaat (2018)
door Caleido » 01 nov 2023 17:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door Caleido
01 nov 2023 17:02
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2063 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 914 -
23 jan 2024 08:52
Reacties: 12
Weergaves: 3895 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
