Autosleutel handsfree
MSchut
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 14 aug 2024 12:00
Bericht door MSchut »
Sinds enige tijd doet mn handsfree van mn Espace IV het (vrijwel) niet meer. De auto opent niet meer als ik aanloop en de deur aanraak, en hij sluit ook niet meer als ik wegloop. Tevens ziet hij de kaart niet als ik in de auto zit en wil starten, of zelfs als ik rijd krijg ik de melding "kaart verdwenen". Als ik tot de kaart in de lezer stop ziet hij hem niet direct. Eerst knippert er een rood lampje terwijl hij er toch echt in zit, het kan wel even duren voordat hij het doorheeft.
Wat heb ik gedaan? Uiteraard denk ik meteen aan de batterij van de Renault card. Dus vervangen. Dit hielp niet, dus nogmaals vervangen. Ook dit hielp niet, dus met reservesleutel (is vrij nieuw) ook geprobeerd. Geen van dit verhielp het euvel. Nu kan het natuurlijk nog steeds aan de batterijen van de sleutels liggen, maar ik begin me toch af te vragen of het ook niet aan de auto zelf kan liggen. Ook heb ik de kaart al bij een lange rit in de kaartlezer gedaan (vanwege de potentiele mogelijkheid van een 2e batterij die opgeladen moet worden). Wederom, geen sjoege.
Kan iemand me helpen met suggesties wat er in de auto zelf aan de hand kan zijn en hoe ik dat kan testen? Zit er een ontvanger bij de kaartlezer? Alle tips zijn welkom.
Betreft: Espace IV 2.0 initiale uit 2003.
Bvd!
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
Re: Autosleutel handsfree
Werkt het starten met 1 druk op destartknop wel?
MSchut
Posts in topic: 7
Soms, maar eerlijk gezegd vaker in 2 of 3 keer dan direct.
1990 Citroen 2CV
Moe je de knop vasthouden of is 1 x drukken voldoende?
MSchut
Posts in topic: 7
Als hij het niet direct doet moet ik hem loslaten en nog een keer proberen. Net alsof hij hem moet pakken.
1990 Citroen 2CV
Dan is je kaartlezer defect. Normaal 1x drukken en gelijk loslaten moet deze starten.
MSchut
Posts in topic: 7
Dat is jammer. Kan ik dat zelf vervangen door een 2e hands, of is dat met inlezen etc. echt dealer werk?
1990 Citroen 2CV
MSchut
Posts in topic: 7
Maakt het voor het type kaartlezer nog uit of het een wagen met handsfree is? Als ik het een beetje lees op ht forum is de kaartlezer gewoon te vervangen zonder inlezen. Echter, ik vraag me nog even af hoe dit de handsfree weer werkend maakt. Zit dit in de kaartlezer?
1990 Citroen 2CV
arjan_1980
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 jan 2015 23:21
Bericht door arjan_1980 »
Ik ben momenteel een espace IV aan het slopen met handsfree unit.
De handsfree antenne's zitten op een kleine module aangesloten die op zijn beurt via de auto kabelboom naar de kaartlezer loopt. mischien even de connecties controlleren, alles zit onder de console.
De antenne's zijn 2 grijze lintkabels welke aan beide zijdes van de middenconsole door naar de achterzijde van de auto lopen.
MSchut
Posts in topic: 7
Dank voor de tip, ga morgen eens kijken (heb hem er al een keer uitgehaald en goed teruggestopt. Hielp even...).
Mocht je de kaartlezer "over" hebben, heb dan wel interesse ;)
1990 Citroen 2CV
MSchut
Posts in topic: 7
mechanic schreef:Dan is je kaartlezer defect. Normaal 1x drukken en gelijk loslaten moet deze starten.
Inmiddels heb ik de kaartlezer vervangen (artikelnummer Renault kaartlezer 8200104020-A). Tot mijn teleurstelling heeft dit totaal geen verbetering opgeleverd.
Ergo, nog steeds geen automatisch open en dicht via deursensoren en weglopen,
En starten vereist 2 of 3 keer drukken.
Nu kan het zijn dat de vervangende unit ook stuk is, maar laat ik die optie even niet als uitgangspunt nemen. Is er een andere oorzaak die voor de hand ligt? Kan het ook aan de module voor de handsfree antenne liggen (zie onderstaande foto)? Of heeft iemand een andere suggestie voor me?
Bvd
1990 Citroen 2CV
arjan_1980
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik heb de auto nog staan voor onderdelen, de deursensoren en het openen via de kaart werkt nog goed, tegen een kleine vergoeding mag je de kaartlezer wel omwisselen, las dat je al een ander had gekocht, voor mij is het belangrijk dat de auto nog blijft lopen in verband met verkoop voor onderdelen en het kunen laten lopen van de motor, dus dat handsfree gebeuren maakt niet uit.
Je mag desnoods de handsfree antenne eruit halen en de kaartlezer, laat maar weten wat dit jou waard is, het kan nu gewoon getest worden in de auto waar het nog in zit, verwijderen is makkelijk aangezien de middenconsole er al uit ligt.
  • Handsfree bellen
    door Rene Hoekstra » » in R-Link 2
    3 Reacties
    627 Weergaves
    Laatste bericht door sceneminimal
