Hallo allemaal,
Wij hebben 2 weken geleden een Kadjar uit 2018 gekocht. We hebben de telefoon via bluetooth gekoppeld met de R-link 2, dit ging zonder problemen.
Echter als wij willen bellen of gebeld worden dan komt er alleen gekraak uit de boxen. De laatste softwareversie staat in de R-link.
Koppelen met Android auto lukte ook niet, hiervoor hebben wij nu een AAWireless gebruikt en via dit apparaat kunnen wij wel koppelen met Android auto. Het probleem met bellen en gebeld worden blijft echter bestaan.
Wij gebruiken als telefoon een Samsung S21.
Kent iemand dit probleem en heeft iemand hiervoor een oplossing dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Rene Hoekstra
Handsfree bellen
Rene Hoekstra
sceneminimal
- Op weg
Re: Handsfree bellen
Als u een foto kunt sturen van de huidige softwareversie, die zich boven de kofferbak bevindt, te vinden in de instellingen van systeeminformatie, kan ik u misschien helpen.
Rene Hoekstra
Hierbij de software versie
sceneminimal
- Op weg
Om je telefoon met de auto te verbinden en Android Auto te gebruiken, moet je deze functie activeren, omdat deze niet standaard door de fabrikant wordt geïnstalleerd.
Als je het zelf wilt proberen, kun je online een tutorial zoeken over activering via Developer Mode. Als je echter de juiste kennis en tools hebt, kun je het ook activeren met een ELM-interface en de DOT4ALL-software.
Daarnaast kan je systeem worden geüpdatet naar versie V8 of V9, omdat het compatibel is, en ook de kaarten kunnen worden geüpdatet. Als je hulp nodig hebt, bied ik deze service tegen betaling aan, uitsluitend op afstand.
Neem gerust contact met me op als je geïnteresseerd bent!
gespecialiseerd-in-updates-voor-r-link- ... 38757.html
Weergaves: 1274 -
13 dec 2023 21:01
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 716 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 383 -
Laatste bericht door murat1811
03 aug 2026 16:51
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door AdScenic
10 feb 2026 14:36
Renault Scenic Xmod: Geen geluid voorste speakers en ik kan niet bellen
door Wil van Cleef » 25 mei 2026 23:27 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 678 -
Laatste bericht door Wil van Cleef
06 jun 2026 21:11
