Haperende/Stotterende motor Scenic 1.6 16v 2000
Reinreno
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Haperende/Stotterende motor Scenic 1.6 16v 2000
Bericht door Reinreno »
Heeft de garage een gerichte, logische aanpak? Bijv. eerst bronnenonderzoek bij Renault in de ACTIS?
Werken ze uurtje/factuurtje en betaal je zo voor hun opleiding of heeft men een soort all-in prijs voor diagnose stellen?
Want dat is het halve werk - ben benieuwd naar de aanpak van zo'n casus
Rein
Ro-Scenic
Actief lid
Actief lid
Bericht door Ro-Scenic »
De aanpak begint bij de stappenmotor naast het smoorhuis, omdat ik daar een kapotte ring heb gehad en tijdelijk een overmaatse o-ring heb gemonteerd. Tevens moet het probleem "SERV" + "AIRBAG" lampjes aangepakt worden, mogelijk alleen een reset omdat de accuklem los is geweest.
Hoe ze het verder aanpakken maakt me niet zo heel veel uit.
Zonder de bronoorzaak te kennen kun je geen 'All in' afspraak maken.
Ik heb natuurlijk wel een laag limiet afgesproken. :D
Renault Scénic I Phase II - 1.6 16v RXE - febr. 2000
Laat eens compressie meten.
Ro-Scenic
Actief lid
Actief lid
Jipeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mijn auto is klaar en doet het weer prima (in ieder geval tijdens mij ritje van 20 km naar huis :D )
Rekening €100,-. Valt dus wel mee en ligt onder mijn afgesproken maximum bedrag.
De bobine van de eerste cilinder deed het wel (had ik immers met de "los-vast-test" geprobeerd) maar sloeg over.
Hierdoor doet dus met grote willekeur 1 cilinder niet (goed) mee en heb ik daarmee verlies van vermogen.
Dat gaf dan ook het brommende geluid.
Hij liep dus eigenlijk wel op '4 poten' maar was mank. :)
Niet helemaal goed te horen maar hier een impressie van het slechte geluid. (geen beeld wel geluid)
Nu mijn "AIRBAG" + "SERV" lampjes nog en ik ben weer helemaal klaar.
Dit laatste wilde de garage nog wel onderzoeken maar ga eerst zelf aan de slag met wat tips die ik van ze meegekregen heb. Zo kan ik de rekening misschien toch laag houden.
Iedereen hartstikke bedankt voor het meedenken en alle tips, voelt 'warm' aan. :thumb:
Groet, Roland
Reinreno
Vaste waarde
Vaste waarde
Hi Roland - graag gedaan - succes willen we allemaal et surtout une voiture Française sans irritation permanente ni grands investitions.
Rein
Dan kwam bij het uitlezen de code P0301 tevoorschijn!
300=algemene misfire en het laatste cijfer geeft de betreffende cilinder aan.
Zijn de andere penbobine's al vervangen? nee dan komen die binnenkort aan de beurt.
Heb het laatst ook gehad P0302 en heb toen 2 bobine's gekocht @ 34,50 en 1 als reserve in de kofferbak.
Ro-Scenic
Actief lid
Actief lid
Dat uitlezen zal de garage natuurlijk gedaan hebben.
Goed om te weten nu voor mij, nu kan ik inderdaad (thx voor de tip) een alternatief verkooppunt gaan zoeken want vervangen van die dingen is een 'eitje'.
Ga later mijn lampjes probleem trachten aan te pakken, heb nu een stevig schilderklus.
Groet, Roland
De 2.0 16v is f4r, de 1.6 16v is k4m, de 1.4 16v is k4j.. Oneven indice nummers zoals 731 staan voor automaat,even nummers voor handgeschakeld.
De 1.5dci is k9k.. rond de eeuwwisseling had je nog de 1.9d,f8q.
Raar weer een bobine defect.. Je schreef dat in 2012 alle 4 vervangen waren. De originele bobines rond die tijd hebben groene sticker bovenop,die heb ik nog nooit defect gezien.
Ro-Scenic
Actief lid
Actief lid
Geen van mijn bobines heeft een groene stikkers.
Waren het wel originele van de dealer?
Ro-Scenic
Actief lid
Actief lid
Daar ga ik maar vanuit, zijn door Renault garage gemonteerd.
Ro-Scenic
Actief lid
Actief lid
Misschien dat een van de moderators even in de kop van dit draadje de koptekst "Opgelost" bij kan zetten zodat anderen weten dat er een oplossing te lezen is in het draadje voor het gemelde issue?
Ik kan dit zelf namelijk niet meer
Groet, Roland
Reinreno
Vaste waarde
Vaste waarde
... is het dan echt allemaal voorbij? Was dit "De bobine van de eerste cilinder deed het wel (had ik immers met de "los-vast-test" geprobeerd) maar sloeg over. Hierdoor doet dus met grote willekeur 1 cilinder niet (goed) mee en heb ik daarmee verlies van vermogen. Dat gaf dan ook het brommende geluid. Hij liep dus eigenlijk wel op '4 poten' maar was mank"
Was dat de hele klachtoorzaak? Eén slecht functionerende bobine, NB vernieuwd in 2012? Dan moet je wel verheugd zijn met zo'n forum en € 100 armer!!
Of heb ik iets gemist?
Rein
Ro-Scenic
Actief lid
Actief lid
Tot op heden rijdt ie weer prima dus wat mij betreft voorbij ja. Ben inderdaad blij dat het voorbij is. Vind het ook zeker prettig om ruggespraak te kunnen houden en advies en tips te krijgen hier op het forum. Ik probeer ze zelf ook te geven.
Vond het wat lastiger om in topics te zoeken waarvan je kunt zien dat er een oplossing is gevonden. Je leest dus alles door zonder te weten of je een mogelijke oplossing tegen gaat komen, vandaar mijn laatste opmerking om "Opgelost" te vermelden in de titel.
Reinreno
Vaste waarde
Vaste waarde
Ja zeker - afsluiten met - OPGELOST - geeft verlichting voor allen.
Rein
Hamster
Op weg
Op weg
Bericht door Hamster »
Blaas het draadje even nieuw leven in. Mijn 2001 Scenic (zelfde blok) vertoont dezelfde symptomen. Bij constante toerentallen draait de motor netjes, als vermogen wordt gevraagd stottert het blok behoorlijk. Het verbruik is zomaar 25% hoger.
De auto is een dagje in een garage geweest, die hebben o.a. alle vier de bobines doorgemeten en goed bevonden. Ook tijdelijk omgeruild met andere exemplaren, wat geen oplossing bood. Het uitlezen leverde de volgende codes op:
- P0443 Evaporative emission system purge control valve circuit
- P0314 Single cylinder misfire (cylinder not specified)
Het is overduidelijk een ontstekingsprobleem, maar wat? Iemand een suggestie?
