Tik geluid onder bijrijdersstoel
- Laatste bezoek: 24 mei 2022 17:26
Beste Renault (Scenic) rijders,
Ik ben nieuw hier dus even een korte introductie.
Sinds begin juli, van dit jaar, rij ik met veel plezier een Grand Scenic tech line 2.0 16V uit eind februari 2009 met 80.000 km op de teller. Reed eerst Clio, maar had een grotere auto nodig ivm gezinsuitbreiding. Hele fijne auto met alles erop en eraan... half leer, open dakje etc. Heb vlak na de aankoop ook maar gelijk wat onderdelen laten vervangen door Renault... nieuwe electrisch inklapbare buitenspiegel (was kapot), nieuwe pookhoes, nieuwe mattenset (hoogste kwaliteit velours / zonder luikjes) nieuw paneel aan linker binnenzijde (ivm schroefgaatjes van microfoon), led stadsverlichting. En binnen nu en een paar maanden komt er nog een Parrot mki9200 in voor m'n iphone, worden er een aantal onderdelen gespoten ivm steenslag en deukjes, ga ik de ramen laten tinten en hopelijk ben ik er dan ook uit welke 19 inch velgen ik ga kopen. Heb wel wat ideetjes, maar hiervoor zal ik in het juiste topic wel verder uitweiden. En onderaan mn lijstje staat nog chiptunen voor wat meer PK's. Is nu 135 pk, maar wil graag richting de 150pk. Dit is alleen niet zo heel belangrijk.
Dan nu het probleem:
Sinds een paar weken hoor ik steeds bij het optrekken, remmen en een rechter bocht nemen een irritante tik onder mijn bijrijdersstoel komen. Klinkt een beetje hetzelfde als de vergrendeling tik/klik die je hoort nadat je je stoel naar voren/achteren hebt geschoven, alleen dan zachter. Heb dit altijd, met en zonder iemand op de bijrijdersstoel. Gaat ook maar om één tik per keer, maar irriteer me er behoorlijk aan. Lijkt ook alsof het erger is bij warm weer (ivm uitzetten van materiaal) Had al gelezen over problemen (bij andere merken) met de stoelgeleiders. Dat de plastic plaatjes/demping ertussen slijten of uitdrogen. Ik ben daarom met dit probleem ook al bij een Renault dealer geweest, hij was hier niet bekend mee, maar zei me wel dat als het de geleiders zouden zijn dat ik ook speling in de stoel had moet hebben. Dit heb ik niet... dus wat zou het dan kunnen zijn. Zou smeren van de geleiders en verstelhendels kunnen helpen?
Iemand bekend met dit tik probleem?
Renault Megane Estate Bose 163pk uit 2018
- Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:00
Re: Tik geluid onder bijrijdersstoel
hoor je het geluid ongeacht in welke stand de bijrijdersstoel staat, dan lijkt het in de stoelrails te zitten. Je zou de stoelrails kunnen smeren door er wat vet in te doen (kogellagervet)
- Laatste bezoek: 26 okt 2014 23:04
Ik weet niet hoe het met moderne auto's is maar bij mij scenic-je van 2000 kan ik 4 boutjes en twee stekkers los halen en dan is de hele stoel weg. Misschien is het een optie om de gehele stoel eruit te halen en dan verder te luisteren/testen om zekerheid te creëren v.w.b. de stoel.
Renault Scénic I Phase II - 1.6 16v RXE - febr. 2000
Wees voorzichtig met die stekkers deze zijn van de gordelspanner en airbag, hier zit springstof in!!!
Het kan wel zijn dat een van die 4 boutjes niet juist vastgedraaid zijn,dan kan de rails "knakken" wanner de bodemplaat iets tordeert.
Bedankt voor de tips...
Ja Renault47, ik heb dit irritante getik in elke stand van de stoel. Voor de zekerheid ga ik (maar waarschijnlijk de dealer) de stoel er maar uit halen en deze eens goed smeren. Heb niet veel te verliezen.
Heb vandaag verder nog eens goed gevoeld en gekeken en blijf niks vreemds onder de stoel voelen. Dus probleem zou in de rails kunnen zitten, Vandaag ook die draden/kabels etc. door de stoel zien lopen. Deze kabels weerhouden mij er toch wel van om de stoel zelf los te halen. Zeker als er springstof in zit. Goed om te weten, WillemS
Zodra ik meer weet zal ik dit zeker even posten...
- 608 Weergaves
Laatste bericht door ZoeX
- 304 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 404 Weergaves
- 124 Weergaves
Laatste bericht door NixArkana
- 384 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 936 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 406 Weergaves
Laatste bericht door Fren
