Staat er bij mij op, is grappig, niet meer dan dat. Welke regio woon je? Als het in de buurt is kun je luisteren.Chit chat....... voor alles wat "off-topic" is
Scenicized
- Renault kenner
Re: Chit chat....... voor alles wat "off-topic" is
geen Renault meer in bezit
johnra
- Ervaren lid
Scenicized
- Renault kenner
Dat is niet echt om de hoek... mijn auto komt van Arend Veghel, woon echter 50 km noordelijker.
johnra
- Ervaren lid
Werkt het op het gaspedaal van je auto?
Scenicized
- Renault kenner
Yep, je kunt uit allerlei geluiden kiezen: Laguna V6, Clio V6 etc. aan de hand van de stand van het gaspedaal krijg je via de speakers het bijbehorende geluid te horen. Volume is aan te passen. Het is grappig, je gaat er wel harder van rijden als je een racy geluid aanzet.
wimmoltje
- Vaste waarde
Dat heb ik dus ook.
Bij Clio V6 trap ik altijd het gaspedaal te ver in.
OEPS.......
OEPS.......
Twingo I (1995), Clio III (1998), Megane Classic (2001), Megane Grand Tour (2004), Megane Grand Tour Dynamique Business 2007, Megane Estate Dynamique (07-2009), Captur Dynamique Tce 90 (12-09-2013)
johnra
- Ervaren lid
Een app kopen kan alleen met een creditcard of visa
Heb ik niet.
Zal ik iemand moeten vragen.
Heb ik niet.
Verwijderd 18239
@johnra:
kan ook via de dealer, betaal je gewoon aan de dealer.
johnra
- Ervaren lid
Ga ik doen, dank voor de tip, wordt het rijden in een Captur nog leuker. Het is al zo leuk.
johnra
- Ervaren lid
R sound is ontzettend leuk.
Misschien is dit iets voor de liefhebber
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ichSnippet
Vertrokken - 14959
Die roofrails zien er wel leuk uit maar er staat dat ze aan de bestaande bevestegings punten worden vastgemaakt.
Ik kan op mijn Captur géén bevestegings punten op het dak vinden, dus hoe denkt men dit te doen?
Scenicized
- Renault kenner
Het plaatje van de Captur bij die advertentie is ook leuk: een tekening die niet echt goed lijkt.
Verwijderd 18239
De Captur heeft bevestigingspunten voor dakdragers, daar kunnen ze dan op vastgezet worden.
Vertrokken - 14959
Waar zitten die punten dan, in de handleiding kan ik hier over niets vinden en voldgens mij zijn die er ook niet.H5F Turbo schreef:De Captur heeft bevestigingspunten voor dakdragers, daar kunnen ze dan op vastgezet worden.
De orginele dakdragers van de Captur worden vastgezet met klemmen om de deursponning, zie foto.
Verwijderd 18239
In het instructieboekje staat het beschreven onder de rubriek dakdragers.
Bijgaand een officiële installatiehandleiding in PDF van Renault en een paar foto's van de bevestigingspunten l.v. en l.a.
Burg
- Vaste waarde
Zie hier de foto's van mijn originele Renault dakdragers. Dan weet je ook waar de gaten voor zijn.
Scenicized
- Renault kenner
Hoe ga je daar langsdragers op monteren? Ik vermoed dat je de 2 strips die in lengterichting van het dak aan zijkanten zitten, moet verwijderen en daar de dakrails in moet monteren, Daarna de strips in stukken zagen en deels terugplaatsen.
Huite
Je schoonmoeder op de achterbank zetten is toch veel eenvoudiger...?
Scenicized
- Renault kenner
Mijn schoonmoeder op het dak krijgen is voor jou makkelijker dan voor mij. Je woont een stuk dichter bij haar....
Verwijderd 18239
Die auto waar de langsdragers op zitten lijkt ook meer op een Clio stationcar dan op een Captur.
Gezien de bevestigingspunten van de Captur vraag ik me ook af hoe die langsdragers dan vastgezet gaan worden.
johnra
- Ervaren lid
Als ik mijn rempedaal vlug los laat, maakt het nogal wat lawaai, alsof iets tegen het chassis aan bonkt.
Dealer zegt dat ze hier niets aan kunnen doen en dat dit normaal is.
Iemand die dit kan bevestigen.
Huite
Komt me niet bekend voor...
johnra
- Ervaren lid
dank huite, ik ga toch eens langs een andere dealer om te laten luisteren.
Scenicized
- Renault kenner
Binnenkort de dealer eens bezoeken, de kunststof randen bij beide voorspatborden gaan steeds verder kieren, links kan ik zelfs tussen de rand en het metaal heen kijken.
Lancair
- Bekend gezicht
@Captured,
Hetzelfde probleem heb ik een week of zes geleden ook gehad. Bij de dealer voorgelegd en een monteur heeft geprobeerd om na demontage, de kunststof randen d.m.v. lijm wat strakker tegen het voorspatbord te krijgen.
Dit was niet naar mijn zin, ik zag geen verschil in "voor en na", dus heeft de dealer nieuwe randen besteld welke de volgende dag werden gemonteerd.
Zitten iets strakker, maar volledig sluiten zullen ze nooit...
Dit alles viel onder de garantie.
Afgeleverd: 9-4-2015, Opel Mokka 1.4 Parelmoer wit, alle opties...
Scenicized
- Renault kenner
Heb de laatste dagen ook bij andere Capturs gekeken. Meerdere hadden hetzelfde euvel.
Huite
Mmmmm, zal morgen ook eens kijken. Is me tot nu toe nog niet opgevallen.
Huite
Net even naar die wielkastverbreders gekeken.
Ik kan er echter niets geks aan ontdekken.
N.m.m. zit e.e.a. nog net zoals in het begin.
Huite
@Captured
Kan het bij jou met die randen niet komen doordat je voorbumper slordig gemonteerd is?
De bumper kan de randen n.m.m. naar buiten drukken t.o.v. het spatscherm.
Ik doe maar een gooi!
Scenicized
- Renault kenner
Dat laatste denkt mijn dealer ook... Was trouwens een duur dealerbezoekje.
Huite
Nieuwe brommert gekocht?
Scenicized
- Renault kenner
Zo goed als... Fiat 500C van mijn vrouw eruit, nieuwe Twingo erin.... Nog even soebatten over uitvoering, extra's en prijs.
Huite
Leuk!
90pk erin hoop ik?
90pk erin hoop ik?
Scenicized
- Renault kenner
Yep, die 70 pk is te licht. Zou gaan om een fully loaded 90pk Dynamique.
Huite
Kijk dat komt ervan als een vrachtwagenchauffeur in een eenrichtingsstraat tegen de rijrichting in een collega vrachtwagenchauffeur voorbij moet laten. Let wel die grijze Clio is van ons en nu dus vol met krassen...
Lancair
- Bekend gezicht
@Huite,
Het klopt inderdaad wat je zei over een slecht gemonteerde voorbumper i.c.m. de kunststof verbreders.
In mijn geval zijn door de dealer parkeersensoren "voor" ingebouwd waarvoor de bumper is gedemonteerd.
De Captur's in de showroom (nieuwe) hadden dit euvel niet.
Maar..., naar tevredenheid opgelost.
Weergaves: 1248 -
20 feb 2024 13:32
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4958 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Weergaves: 1120 -
15 jan 2024 06:32
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2105 -
09 mei 2024 12:44
Laadpalen bleef steken op wat reeds opgeladen was
door Wildbaan2 » 04 feb 2024 10:20 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 904 -
Laatste bericht door Wildbaan2
04 feb 2024 10:20
Weergaves: 1208 -
Laatste bericht door PedroN
12 feb 2024 22:48
Weergaves: 1118 -
20 mar 2024 11:41
