Wat voor achter schokbrekers megane coupe 2001?
Bobo
Model/uitvoering :Megane coupe
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Hallo allemaal,
Na een tijdje afwezig te zijn hier ben ik weer terug, en meteen met een klein (hoop ik) probleem.
Sinds ik gister (13-08-2014) een bak met tijdschriften heb vervoert in mijn kofferbak, staat de renault met de achterkant (naar mijn weten) maximaal uit en wil niet meer terug. ANWB zegt dat het misschien de schokbrekers zijn (van gas) maar dat wist hij niet zeker, en dit had hij nooit meegemaakt. Even met een renault garage gebeld die melde dat het miss de vering kan zijn, maar dat klinkt onlogisch aangezien hij bijde kanten hoog staat.Wie kan mij een tip geven of vertellen wat voor schokbrekers er meestal op zitten.
Hoop op snel antwoord.
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Hallo allemaal,
Re: Wat voor achter schokbrekers megane coupe 2001?
De wagenhoogte wordt bepaald door de torsie as.
Zonder schokkers staat de auto even hoog als met..
Bobo
nou ben ik er onder gaan liggen en heb ff het merknaam van de schokbrekers gegoogld, en zag dat het gas brekers zijn. Zou het niet zo kunnen zijn dat hij omdat de gasdruk (of iets) kapot is, dat hij zichzelf naar buiten drukt? En ik kan geen vering ontdekken, dus die kan ik niet checken of daar iets mee is.
Bedankt voor de snelle reactie in elk hgeval!
De torsie ss zit in de achteras. Die bepaald de hoogte. Doe eens een foto van de auto zoals die nu staat.
Bobo
Nou zag ik op de laatste foto dat de auto schuin staat, en mijn straat is recht.
Raar.. Schokkers breken wek eens af boven in, maar dat hoor je meteen tijdens rijden. Haal de schokkers eens los.
Bobo
Ik ga maandag naar de garage ermee, heb daar nog nooit aan gekloot bij een auto dus begin er liever niet zomaar aan. Laat zo en zo weten wat daaruit is gekomen.
Bobo
Een beetje een late reactie, maar zoals verwacht was het een schokbreker. Laten vervangen en nu is het allemaal prima! Het waren inderdaad Gas schokbrekers die erop zaten. Topic kan gesloten worden wat mij betreft.
Weergaves: 198 -
Laatste bericht door blex75
23 jun 2026 21:31
Weergaves: 981 -
20 feb 2024 13:32
Weergaves: 601 -
Laatste bericht door Robertvv
14 jun 2024 22:13
Renault megane II coupé/cabrio
door Oli4 » 23 dec 2024 18:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 711 -
Laatste bericht door Oli4
23 dec 2024 18:55
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1331 -
15 feb 2025 23:29
Weergaves: 757 -
Laatste bericht door erwin1999
09 feb 2025 11:28
