Ik heb vandaag een originele radio voor mijn Clio gekocht. Dit model wel te verstaan:
Mijn Clio kwam origineel niet met een radio en dus ook zonder display. Nu heb ik van de sloop een display gehaald met de grijze en rode stekker. De grijze stekker is vervolgens opgedeeld in 2 delen. 1 stekker gaat de auto in (gedaan) en 1 kleine gele gaat de radio in. De tijd geeft het display netjes aan. Stuurbediening heb ik ook ingebouwd en de rode stekker daarvan in het display gedaan. In de radio plug ik dan de 2 ISO's in en de gele stekker vanaf het display.
De radio gaat dan netjes aan en de verlichting werkt ook. Op het display is echter niks te zien behalve de tijd. Als ik op een knopje op de radio druk komt er een soort gong uit het display. Hoe vaker ik op een knopje druk, hoe harder het geluid lijkt te worden. Ik heb toen geprobeerd de code maar in te voeren ondanks dat er op het display niks stond. Dit had geen effect..
Mis ik nu nog iets qua bedrading of zo? De radio is afkomstig uit een Clio RS uit 2001 (nog niet de facelift).
Het display, de rode stekker en de grijze stekker komen alle 3 uit 3 verschillende slopers.
Het geluid lijkt echt uit het display zelf te komen. Vond het zelf ook nogal vreemd maar ik zal het morgen nog eens goed beluisteren. Zal dan ook gelijk het typenummer erbij zoeken.
Het geluid komt inderdaad niet uit het display maar uit de tweeters.
Als ik met de stuurbediening de volume knoppen even ingedrukt houd, komt er hetzelfde geluid uit de tweeters als wanneer ik op knoppen op de radio druk. Bij volume + en - geeft hij 2 snelle piepjes.
Je hebt het verkeerde display. Deze is voor een RadioSat radio. Jij hebt er eentje voor een Tuner List nodig. Ziet er identiek uit, dus de stekkers kun je weer gebruiken. Nummer zal ik morgen nog even geven.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ja daar kwam ik ook al achter toen ik de radio erin probeerde te schuiven.
Maar goed net op de sloop gezocht naar een display. Heb er 1 uit een Mégane kunnen vinden met code 7700436307.
Deze werkt perfect! Heel erg bedankt!
Mijn Grand Espace IV 2.0 Turbo uit 2012 gaat steeds meer elektronicaproblemen vertonen. De centrale deurvergrendeling werkt al een tijdje niet goed meer. Daarna begon de radio cd wisselaar te storen; die gaat inmiddels helemaal niet meer aan. Daarna...
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik kan via de onderdelenlijn een originele head-up display kopen.
Iemand ervaring met het (after market) inbouwen van zoiets.
Is het een beetje te doen of een afrader.
auto: Renault Captur 0.9 Expression 2014
doel: hulp bij inbouwen Android mediascherm unit met achteruitrij camera met recente Android versie.
afstand: tot circa 70 km van Twente
Mijn pas aangeschafte Captur (zie avatar) heeft nog de originele radio...
Ik heb een Renault Megane 3, bouwjaar 2011.
Een paar weken geleden begaf mijn startmotor.
Die heb ik laten vervangen, maar helaas kwamen er andere problemen bij kijken.
De monteur had zeer waarschijnlijk kortsluiting gemaakt,...
