Let op: registratieproblemen
Model/uitvoering : Laguna hatchback_ Bouwjaar : 2000 _ Brandstof : Benzine_
Misschien dat iemand het weet
Bij een koude motor valt de motor dood en alle lampje op dashboard gaan branden, zonder eenige voormelding (niet stoteren geen gekke geluiden helemaal niks).
Starten daarna lukt of gelijk in een keer of je moet een tijd wachten tot het wel lukt.
Nu is dit niet zo handig als je aan het rijden bent en hij stil valt op een rotonde, dan breekt het zweet me al uit en hoop ik dat hij snel weer aangaat.
Soms helpt het nog om hem snel in zn 2 te zetten en koppeling op te laten komen maar dan moet je echt heel rap zijn.
Een kennis van me heeft een renault megane scenic (72-GB-TZ) en daar is sinds kort spontaan de tellercluster en de climate control er mee op gehouden.
Dat heet, beide blijven zwart, en werken niet.
Nu is de tellercluster...
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
