Renault Laguna 2.0 , motor valt dood
Es87
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 20 aug 2014 17:39
Bericht door Es87 »
Model/uitvoering : Laguna hatchback_
Bouwjaar : 2000 _
Brandstof : Benzine_
Misschien dat iemand het weet :-)
Bij een koude motor valt de motor dood en alle lampje op dashboard gaan branden, zonder eenige voormelding (niet stoteren geen gekke geluiden helemaal niks).
Starten daarna lukt of gelijk in een keer of je moet een tijd wachten tot het wel lukt.
Nu is dit niet zo handig als je aan het rijden bent en hij stil valt op een rotonde, dan breekt het zweet me al uit en hoop ik dat hij snel weer aangaat.
Soms helpt het nog om hem snel in zn 2 te zetten en koppeling op te laten komen maar dan moet je echt heel rap zijn.
Iemand eenig idee wat het zou kunnen zijn??
Re: Renault Laguna 2.0 , motor valt dood
Lijkt bdpsensor die vuil is.
Es87
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Es87 »
Thanks! Gaan zaterdag gelijk ff naar kijken
