Renault Scenic Megane 1.6 automaat
2006
Benzine
Ik heb een probleem met mijn scenic en ze weten niet wat het is. Tijdens het rijden verlies ik dagelijks wel een aantal keer opeens vermogen, de motor loopt maar de auto valt stil. Na een paar seconden trekt de auto ineens weer heel snel op (hoog in toeren). Ik woon in Spanje in bergachtig / heuvelachtig gebied dus veel dalen en klimmen. Soms is het echt gevaarlijk als er iemand achter me zit. Rijd je omhoog, dan sta je echt ineens stil.
Wat opvalt is, is dat het probleem zich in rit van a naar b verschillende keren voordoet, of juist helemaal niet. Het is alleen bij een snelheid tussen de 30tot 60 km.
ik heb dit probleem nu al een jaar en ze kunnen maar niet vinden wat het is.
Verlies vermogen tijdens rijden
spanjeb
Ro-Scenic
- Actief lid
Ik heb zelf een wat oudere Scenic maar twee keer een dergelijk klacht gehad.
Eerste keer bleek mijn lambdasonde kapot te zijn. De computer gebruikt de signalen die de lamda verstuurd om de brandstof verhouding samen te stellen (brandstof - lucht mengsel) en dat ging dus niet meer goed wegens de defecte sensor. Dat gaf (bij mij) een behoorlijk verlies in vermogen. In het begin heel af en toe maar later steeds frequenter en erg onregelmatig.
Tweede keer bleek het verlies van vermogen gepaard te gaan met een diep gebrom van de uitlaat. Het defect bleek een kapotte bobine te zijn. Het ding deed het in principe wel maar de vonk sloeg over. Dat gaf dus ook verlies in vermogen.
Beide gevallen heeft een Renault garage dit voor mij kunnen 'uitlezen' en repareren.
Misschien kun je wat met deze info.
Renault Scénic I Phase II - 1.6 16v RXE - febr. 2000
Re: Verlies vermogen tijdens rijden
Als het een ernstige fout is wordt er een fout-code gezet, deze is uit te lezen en adh daarvan kan de oorzaak gevonden worden.
Weergaves: 1626 -
15 mei 2024 09:29
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 846 -
09 mei 2024 18:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2613 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
Weergaves: 2165 -
08 jul 2024 08:41
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1207 -
01 aug 2024 17:44
Weergaves: 1264 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1568 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
