Startprobleem Twingo
Jan Kraanen
Bericht door Jan Kraanen »
Is er iemand die mij kan helpen?
Ik heb een startprobleem met een twingo van januari 1997.
Het starten van de auto gaat soms weken goed en dan spontaan wil hij niet starten, dat wil zeggen alle lampjes op het dashbord gaan aan als ik de sleutel omdraai maar verder geeft de auto geen krimp, zelf geen klik van de startmotor.
De dealer heeft de aansluitingen van de startmotor al vervangen en het contactslot met spray ingespoten maar dit helpt niets.
Meestal als dit gebeurt duw ik de auto aan en vaak start hij daarna dan ook gewoon weer.
Wie weet raad??????????????????
schelte
Actief lid
Actief lid
niet starten
Bericht door schelte »
ik denk dat de start motor kompleet vervangen moet vorden
2Metertje
Regelmatige bezoeker
Bericht door 2Metertje »
Misschien is het een tip om je accu na te laten kijken? Als het een oudere accu is, dan kan die best problemen geven.
Herman
Op weg
Op weg
startproblemen
Bericht door Herman »
Dit wil dan niet omdat de starterkrans steeds op dezelfde plaats wordt geraakt door de startmotor. Wat je dan kunt proberen is de startmotor verwijderen en met een vijl de braam op tanden van de krans weg vijlen. Ook kan het zijn dat bij enige kou de bendix niet uit de startmotor komt vanwege slijtage van deze bendix hij trekt dan scheef weg en blokkeert. Verwijder de startmotor en bekijk deze slijtage of laat dit door een gespecialiseert bedrijf doen reparatie is dikwijls toch goedkoper dan nieuw. Overigens id het vermogen van de accu wel voldoende ?
