Hierbij wil ik gebruik make van dit Renault Forum om te kijken of mijn probleem met mijn Renault Scenic II bwjr 2002
vaker voorkomt. Heb een 2 ltr.versie benzine. Als de motor koud is loopt deze perfect.
Zodra de motor zijn temperatuur bereikt heeft krijg ik een storingsmelding en wordt de motor begrenst tot 3000 toeren.
Motor begint te stotteren en bij op optrekken reageert deze zenuwachtig en is hij vaak zijn toerental aan het zoeken.
We hebben de bobines al gecontroleerd en er is een andere gashuisklep gemonteerd. Het probleem komt helaas terug.
Het is net alsof de auto in een veilige modus wordt geregeld. Storingsmelding op de computer emissie controleren, ik
meen ERS melding. Wie kan mij mogelijk helpen met dit probleem.
grt
Motorproblemen Renault Scenic II
Re: Motorproblemen Renault Scenic II
Kontroleer de bougies eens, soms scheurt het porselein, of er komt een "kruipvonk"-streepje op de isolator.
Het kan ook nog de temperatuursensor zijn die defekt is, de sensor geeft dan aan dat de motor nog koud is. Zodra de motor warm wordt krijg je een storing wank dan verzuipt de motor.
Meten is weten.
Meten is weten.
- 650 Weergaves
- 313 Weergaves
- 545 Weergaves
- 320 Weergaves
- 347 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 655 Weergaves
Laatste bericht door Phypronil
- 8 Reacties
- 862 Weergaves
