Hierbij wil ik gebruik make van dit Renault Forum om te kijken of mijn probleem met mijn Renault Scenic II bwjr 2002
vaker voorkomt. Heb een 2 ltr.versie benzine. Als de motor koud is loopt deze perfect.
Zodra de motor zijn temperatuur bereikt heeft krijg ik een storingsmelding en wordt de motor begrenst tot 3000 toeren.
Motor begint te stotteren en bij op optrekken reageert deze zenuwachtig en is hij vaak zijn toerental aan het zoeken.
We hebben de bobines al gecontroleerd en er is een andere gashuisklep gemonteerd. Het probleem komt helaas terug.
Het is net alsof de auto in een veilige modus wordt geregeld. Storingsmelding op de computer emissie controleren, ik
meen ERS melding. Wie kan mij mogelijk helpen met dit probleem.
grt
Motorproblemen Renault Scenic II
Maradonna
Re: Motorproblemen Renault Scenic II
Kontroleer de bougies eens, soms scheurt het porselein, of er komt een "kruipvonk"-streepje op de isolator.
Het kan ook nog de temperatuursensor zijn die defekt is, de sensor geeft dan aan dat de motor nog koud is. Zodra de motor warm wordt krijg je een storing wank dan verzuipt de motor.
Meten is weten.
Meten is weten.
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1734 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 1221 -
Laatste bericht door Caleido
20 okt 2023 12:36
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7668 -
28 okt 2023 15:25
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1764 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1570 -
31 okt 2023 21:38
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1738 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
