Af en toe op de snelweg valt het vermogen van mijn espace gewoon weg. De auto rijdt gewoon uit tot stilstand op de vluchtstrook. Vervolgens slaat de motor af. Opnieuw starten gaat bonkig en lukt niet. Na enige tijd (5 tot 50 minuten) start hij weer gewoon alsof er niets is gebeurt.
Warme motor, geen storingsmelding, geen rode lampjes. Bij starten een voor een bougiekabels losgehad, ze vonkten allemaal.
Laatst sprak ik iemand met een soortgelijke espace, die had het ook gehad. Daar was de automatische versnellingsbak vervangen. Maar daar kan ik de verschijnselen niet mee verklaren. Preventief de versnellingsbak vervangen is wat duur.
Iemand enig idee?
vermogen valt weg, automaat 1999
wouter
Rossy
Wat voor motor zit er in je Espace?
wouter
wouter
vervolg
Afgelopen zaterdag weer vaak het probleem gehad. Motor sloeg nu niet af. Bij gasgeven begint de auto enigszins te "bokken". Eerste keer trad het op na een uur, daarna elke 5 a 10 minuten. 10 minuten wachten op de vluchtstrook en hij rijdt weer. Na dit een aantal keren gehad te hebben, slaat de motor nu ook af en wil niet starten, dwz lijkt aan te slaan maar bokt weer. Ook dit lost zich na wachten weer op. Toen uit voorzorg langzamer gereden, ca 90, nu hield ie het langer vol, ca 20 minuten.
Rossy
Lijkt mij meer op een probleem met de motor als met de versnellingsbak.
Laat de auto door een dealer uitlezen, misschien dat zij de storing kunnen traceren, eventueel tijdens een proefrit.
wouter
Het slot van het verhaal:
Benzinefilter en BDP sensor vervangen, dit hielp helaas niet.
Garage heeft drukmeting gedaan tijdens het rijden om te zien of de brandstofpomp de oorzaak was. Bij optreden van het probleem viel de druk weg.
Brandstofpomp is vervangen en een testrit (2x 100 km) gaf geen problemen. Hiermee is het zeer waarschijnlijk dat het probleem verholpen is.
Wouter
Wouter
Weergaves: 1177 -
06 nov 2024 17:13
Weergaves: 1479 -
15 mei 2024 09:29
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 787 -
09 mei 2024 18:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2468 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door mkruithof
21 mei 2024 12:43
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door Klevant
12 feb 2025 22:01
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 1099 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
