How to lens koplamp schoonmaken
Verwijderd 12930
Het staat al in een draadje bij megane maar wellicht toepasbaar op meerdere modellen met xenon of halogeen verlichting met een lens.
Zo ik ben er even mee bezig geweest maar het is nu weer (bijna) als nieuw.
Ik heb eerst de voorbumper en de lampen gedemonteerd (zoals al omschreven staat op dit forum) en vervolgens ook de lens gedemonteerd (zie foto's).
Dit gaat zeer eenvoudig met 2 schroefjes, let er wel op dat je de lens niet beschadigd dus met beleid...en weer goed terugplaatsen dus foto's maken is geen overbodige luxe.
De lens en de reflector (die laatste is in de jaren toch wel iets aangetast maar ook weer opgepoetst) schoongemaakt en het is een behoorlijk verschil want er zat flinke aanslag op. Nu is de lens weer helemaal kraakhelder!
qua xenon lamp uiteindelijk gekozen voor Osram Silverstar, deze komt uit een test van autobild als een lamp meet 49% meer Lux opbrengst
Je heller die Straße an diesem Punkt beleuchtet wird, desto sicherer fühlt sich der Fahrer. Die Osram Silverstar erreicht dort eine Beleuchtungsstärke von 83,2 Lux (1 Lux entspricht Kerzenlicht). Das sind 49 Prozent mehr als bei der Standardlampe desselben Herstellers (55,8 Lux). Blenden diese Xenonlampen mehr als die Erstausrüstung? Kommt drauf an. Die No-Name-Lampe aus dem Internet blendet gar nicht, denn der Fahrer bekommt sie erst gar nicht gezündet, sie bleibt dunkel. Erst die Licht-Profis aus dem Test-Labor brachten sie nach mehreren Versuchen überhaupt zum Leuchten.
http://www.autobild.de/artikel/xenonlam ... 22873.html
http://www.24autoparts.nl/Webwinkel-Pro ... tAodDmkATg
bedankt voor de tips.
groeten,
Rob
groeten,
Rob
Verwijderd 12930
Re: How to lens koplamp schoonmaken
Het is de lens van Xenon Magena Type 2 phase 2.
Gr. Rob
Gr. Rob
zappy
- Laatste bezoek: 12 jul 2019 21:04
Is zo'n reflector ook (los) te koop zonder dat je een hele koplampunit hoeft te kopen?
Verwijderd 12930
Geen idee maar zou direct de reflectors dan vervangen want die van mij hebben al wat slijtage heb ik gezien.
Ieman idee of dit los te koop is of alleen compleet?
Gr Rob
Gr Rob
