olie automaat verversen
Bas1980
Topic author - Actief lid
Model/uitvoering : Renault Scenic I phase II
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benzine / LPG G3
Transmissie: Automaat
boe moet ik bij deze auto de automaatolie vervangen? Temperatuur etc. Is geen probleem. Die kan ik meten. Maar waar zit de aftap en de vul plug?
Groet,
Bas.
Bouwjaar : 2000
Groet,
Bas.
Re: olie automaat verversen
Deze bak heeft een aftapplug en een peilplug.
Zit onder op de bak 2pluggen in elkaar. Vulplug boven op bak.
Aftappen,vullen,peilen bij 60gr,moet dan minstens 0.3l uitkomen als ik me niet vergis.
Bas1980
dat van die aftap en peilplug wist ik. Maar kan hem niet vinden. Waar zit ie ongeveer? Links, rechts, voor of achter? Tevens zitten er boven op de bak meerdere schroeven. Is de vulplug die grote ronde met torx?
Vulplug boven op bak,vierkante dop 8mm past erin. Net als de carterplug.
Peilplug zit in een grote plug onder op de bak. Met aftappen komt meen ik automatisch peilplug ook eruit.
Opyoutube staan wat filmpjes mbt de dp0 automaat.
nikk
Binnenkort staat vervangen bakolie van mijn Megane in de planning. Vroeg me af of er nog een afdichtring bij de aftapplug zit en zoja, dient deze dan vervangen te worden?
nikk
Wat het vullen van de bak betreft, is het deze moer?:
Nee,boven op de bak zit eenzelfde plug met vierkante 8mm gelijk aan de carterplug.
Net achtet de meerstandenschakelaar.
nikk
Ok bedankt. Aan de bovenkant van de bak zoals op foto zit die schakelaar? Zie daar nergens een moer 8mm namelijk
Rechts naast de meerstandenschakelaar.
Martijnderoo
- Op weg
Kan je op de foto een kruisje zetten waar hij zit misschien.
Vriendelijke groet.
Vriendelijke groet.
Foto van kant waar de bak tegen de motor aan zit normaliter, maar geeft duidelijk beeld.
Toegevoegd in 1 uur 14 minuten 59 secondes:
Bij het aftappen komt er +/- de helft van de olie maar uit. Het beste is om de olie na zeg 1000km nog eens af te tappen en te vullen met nieuwe voorgeschreven olie. De procedure staat op dit forum meermaals beschreven, en is ietwat uitgebreider dan bij de meeste automaten.
Martijnderoo
- Op weg
Bedankt erg duidelijk.
Vriendelijke groet.
Vriendelijke groet.
Martijnderoo
- Op weg
Plug gevonden.
Maar er steekt ook een flexibele slang uit met een vergeelt dopje.
Wat is dat dan? Zie foto.
Toegevoegd in 11 minuten 18 secondes:
zie hier de foto.
zie hier de foto.
Die slang steekt niet uit de vulplug, zoek naar een plug boven op de bak waar een vierkante 8mm in kan. Zit op een wat lastige plek.
Thomas84
- Forumveteraan
Beluchting van de versnellingsbak.
Martijnderoo
- Op weg
Weten jullie misschien hoe het komt dat de bak soms in transmission faillier springt.
Heb de bak laten flushen in maart dit jaar.
Km stand was toen 185.000.
De elektro modulatiekleppen zijn vaak de oorzaak, soms moet er nieuwe software geladen worden.
Zoek het forum eens door, heel veel info over.
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 2008 -
05 okt 2024 19:33
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1753 -
20 nov 2025 16:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2302 -
12 nov 2025 18:05
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Weergaves: 1240 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1505 -
03 dec 2023 18:16
