Oproep olie peilen ivm te hoog oliepeil
idunees
Op weg
Op weg
Re: Oproep olie peilen ivm te hoog oliepeil
Bericht door idunees »
Weinig gedaan aan auto. Wel is hij geherprogrammeerd werd verteld.
En, binnenkort voor terugroepactie versnellingsbak weer naar garage.
larsdijkstra 16v
rteske schreef: 16 mei 2024 00:12 Voor zo ver ik heb begrepen gaat de distributie riem door de olie. De riem kan zeker niet tegen benzine en zou ook zeer snel slijten.
Dat is niet bij Renault…
rteske
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door rteske »
larsdijkstra 16v schreef: 16 mei 2024 06:23
Gebeld naar Renault en is inderdaad wel waar. Riem gaat door de olie. Maar ja wie ben ik.
Kb87
Actief lid
Actief lid
Bericht door Kb87 »
@idunees, van wanneer is jouw wagen? Heb je misschien informatie over welke Renault austral's terug moeten voor de versnellingsbak?
Renault austral e-tech full hybrid iconic esprit Alpine 04/2024
idunees
Op weg
Op weg
Is eigenlijk een ander topic, en toevallig zag ik eerder ook een topic over versnellingsbak.
Oktober 23 op kenteken. Geen info over terugroepactie.
larsdijkstra 16v
Renault heeft geen distributie riem die door de olie loopt. Sommige motoren van Renault hebben een distributie ketting en die wordt gesmeerd door olie.
Erik_Hooft
Regelmatige bezoeker
Bericht door Erik_Hooft »
Vandaag de auto naar van Mossel gebracht voor de bougie terugroepactie. Gelijk de klacht voor het hoge oliepeil doorgegeven. Olie wordt ververst en dat moet gelijk als ijkpunt worden gebruikt. Mij werd ook gelijk verteld dat Renault bekend is met het probleem en dat men hard op zoek is naar de oplossing, echter dit kan nog wel even duren. Ik moet nu het oliepeil goed in de gaten houden en als het te hoog staat (een klein beetje boven maximum was geen probleem) dan moet ik weer langs komen voor het verversen van de olie (en ik vermoed ook het filter)
Renault Austral 200 Techno Esprit Alpine.
Opperchief
Bericht door Opperchief »
Om wat voor terugroep actie gaat dat? Die van de versnellingsbak?
TomD
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door TomD »
Ik vermoed voor de vervanging van de bougies en de injectoren.
Renault is inderdaad op de hoogte, maar een timing voor de oplossing zou er nog niet zijn.
Er is een brief van Renault aan de dealers die aangeeft dat er gewoon verder kan gereden worden met de wagen tot op het moment van de oplossing. Bij mij werd er dus niet voorgesteld om de olie te verversen.
Sta je daar dan ook niet bijna iedere maand?
Jan.n
Bericht door Jan.n »
Austral 200 hybride,iedere 1000 km stijgt het oliepijl ongeveer 1cm .
de dealer gaat er binnenkort naar kijken.
Ik hou jullie op de hoogte.
rteske
Ervaren lid
Ervaren lid
dat is een algemeen probleem en komt door de ECU
teunismi
Bericht door teunismi »
Ook bij mijn Austral 200 hybride stijgt het oliepeil constant. Inmiddels 2 keer bij dealer geweest en zij hebben naar aanleiding van het steeds terugkerende hoge oliepeil al 2x een KIM ingediend bij Renault. Volgens de dealer was het mankement bij Renault al enige tijd bekend en zou Renault eind november 2024 met een definitieve oplossing komen. Vandaag maar eens gebeld en de oplossing zou recent bekend zijn geworden. De oplossing zou zijn om een karterontluchtingsslang te vervangen. De huidige is van rubber en deze moet vervangen worden voor een aluminium versie. Dit zou de oplossing zijn voor het stijgende oliepeil, dus geen benzine meer bij de olie. Onderdeel is in bestelling, maar levertijd is niet bekend. Zodra het binnen is, zal er voor de vervanging een afspraak gepland worden. Ik ben benieuwd of het vervangen van een slang dit ‘grote’ mankement gaat oplossen. Aangezien mijn fabrieksgarantie half april 2025 verloopt, ga ik voor de zekerheid maar eens informeren bij mijn rechtsbijstand hoe ik eventuele schade na de fabrieksgarantie ontstaan door het hoge oliepeil mankement kan afdekken. Ik heb namelijk geen zin in onverwachte reparatiekosten die door een door Renault niet adequaat opgepakt probleem gaan ontstaan.
rteske
Ervaren lid
Ervaren lid
De melding die ze bij jouw nu uitvoeren is de oplossing van de benzine lucht in en om de auto. De oplossing voor de stijgende olie komt door de benzine die door de zuigers heen komen. Oorzaak is dat de verstuivers door blijven gaan als de auto naar ev gaat. Deze benzine wordt niet verbrand. Ecu update zou de oplossing zijn. Echter deze zou inderdaad oktober 2024 komen maar tot op heden geen oplossing. Vandaag ook weer gebeld. Dus nee jouw aangeboden oplossing gaat dit niet verhelpen.
