Airco maakt vreemd geluid
Mark_a
Model/uitvoering : Megane 5 deurs_
Bouwjaar : 2007_
Brandstof :Diesel _
Hallo allemaal,
Ik heb 1,5 week geleden een Renault Megane 1.5dci uit 2007 gekocht. Er staat 104k op de teller.
Ik heb er tevens 3 maanden volledige garantie bij gekregen.
Nu heb ik een mankement waar ze volgende week naar gaan kijken, maar eerlijk gezegd heb ik vrij weinig vertrouwen in de eerlijkheid van de verkoper na wat gebeurtenissen die zijn voorgevallen.
Het volgende is aan de hand. De airco maakt mijnsinziens teveel geluid. Dit hoor je goed bij lage snelheden.
Verder maakt de auto een vreemd geluid bij 110km/u (bij 108km/u en bij 112 km/u is het niet te horen). Zodra ik de airco uitzet is het geluid weg.
Verder is het zo dat als de auto koud is en ik rond de 50km/u mijn gas loslaat ik iets hoor trillen.
Ik ga sowieso ook naar mijn eigen garage als ze volgende week zeggen dat het niets is. Hij zei vandaag "je hoort de pomp altijd wel een beetje". Bij mijn vorige Megane was dit dus niet het geval.
Mijn vraag is wat zouden de oorzaken kunnen zijn?
Groet,
Mark
Bouwjaar : 2007_
Brandstof :Diesel _
Hallo allemaal,
Groet,
Mark
Ninotjeee
- 2-hit-miracle
- Actief als: professional
Re: Airco maakt vreemd geluid
Beste Mark,
Bij een gierend geluid vanuit de airco, kan het zijn dat er teveel vocht in het systeem zit.
Mijn mening is dan om het systeem lang te vacumeren (twee keer) en het apparaat de tijd te geven al het vocht uit het systeem te halen.
Na deze procedure is het mij meerdere malen gelukt de airco weer stil/koud te krijgen na klachten geluid vanuit het airco systeem.
Wat qua trilling betreft kan ik je vanaf hier niet zo goed helpen met deze informatie.
Hopelijk krijg je het met de airco voor elkaar!
Met vriendelijke groet,
Nino. W
Nino. W
Reinreno
Hi Mark --
Eerst eens een essentiële vraag: werkt de airco? En hoe?
Wat is de laagste instroomtemp? Met een sensor/thermometer aan een werkende ventilatieopening meten, MANUAL en vraagtemp LOW en lage fan snelheid.
Bij een goede vulling moet die toch de 3-5 graden kunnen halen (bij dit weer met 16 graden buiten haal je makkelijk 10 graden differentieel).
Zoniet - dan is je vulling te laag en hoor je de pomp/compressor rammelen.
Dan komt de vraag: lekt het systeem?
M.a.w. over een maand ben je weer zover en dan is garantie op zijn plaats
Werktie goed dan is er iets anders: de magneetkoppeling of een lager of een riem of een pulley.
Ben benieuwd
Rein
Ben benieuwd
Rein
Mark_a
Hi Rein,
De airco werkt. Ik vind dat deze soms wel laat inslaat. Zowel bij hitte (geen airco natuurlijk) als bij kou.
De overige vragen die je stelt heb ik eigenlijk geen spullen voor om het te testen. Mocht er volgende week niets uitkomen dan ga ik toch even naar mijn eigen garage denk ik.
Ninontjee ook bedankt voor jouw reactie.
Groet,
Mark
Groet,
Mark
Mark_a
Even een update. De airco is gevuld en alle vreemde geluiden zijn weg. Zou bij aflevering gedaan worden, maar waren ze vergeten. Volgende probleem heeft zich echter aangediend. Het wordt nat in mijn auto aan de bestuurderszijde. Ik heb dit bij mijn vorige Megane ook gehad en volgens mij duid dit op een verstopte afvoerleiding van de airco.
Verder lijkt de temperatuursensor niet te werken. Als ik hem vandaag op 25 graden zette blijft deze koude lucht blazen.
Nog een manier om hier achter te komen?
Re: RE: Airco maakt vreemd geluid
Gewoon terug naar de garage. Bij mijn Scenic was er ook een geluid, na opnieuw vullen was het weg. Een maand later sloeg de pomp vast, 1200 euro schade.....
Het kan dus een duur foutje zijn van de garage om het bijvullen de vergeten.
Mark_a
Ga ik ook heen. Hij is gevuld door de garage waar ik de auto heb gekocht. Volgende week maar weer bellen. Wilde alleen even achter eventuele oorzaak komen.
Reinreno
Fijne garage - vergeten... ja ja. Dus toch te lage vulling.
Bij Blokker even een thermometer met sensordraad halen en instroomtemp permanent in een ventilatieopening meten. Dan kan je het werkelijk tempverloop echt beoordelen bij alle standen van de regelaars.
Als de vraagtemp 25gr is en het is een ECC dan moet koelen/airco stoppen en verwarming beginnen.
Is de airco-besturing een ECC of handmatig? In welke modus gebeurt dat koelen?
Met een thermometer krijg je meer inzicht en sta je sterker bij de verkoper.
Waar zit je binnensensor?
Natte voeten had ik voorheen door verstopping in de dakwaterafvoer. Dan loopt het hemelwater door de A-kolom af. Heb je een schuifdak?
Groet van
Rein
Groet van
Rein
Mark_a
Ik heb geenn schuifdakk. Ik heb ECC. Wat bedoel je met in welke nodus gebeurd het koeken? Het gebeurd in de autonatische modus als je dat bedoeld.. Ik weet niet waar de binnensendor zit?
Fijne garage nee niet evcht. Ook een sticker eraf getrokken toen ik hem kocht en daar kwam een kras onderuit. Is nu bijgespoten op een verschrikkelijk slechte manier, dus wordt opnieuw gespoten. Koop hier nooit meer een auto.
Mark_a
Bovenstaande post waarschijnlijk op mijn telefoon getypt wat een slecht Nederlands. Zijn nog wat andere zaken die ondertussen spelen. Maak een lijstje en dan ga ik terug.
Weergaves: 842 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Weergaves: 1460 -
25 nov 2023 12:57
Weergaves: 711 -
Laatste bericht door zx9rmario
11 apr 2024 15:26
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1206 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Vreemd geluid onder de kap captur
door Schepper81 » 15 aug 2023 07:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 10
Weergaves: 2789 -
26 nov 2023 17:07
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 629 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
