Deurslot gaat soms niet
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Kangoo I bwj OO
Dat bonkt soms,de deur gaat niet volledig dicht.Deur is niet goed dicht dan(of springt open).
Ik denk dat het is stuk gegaan omdat mijn gordel er tussen zat.
Tegenwoordig met dat plastik allemaal weet ik niet wat je eraan kunt doen,smeren,veertje stuk of tandjes stuk ?
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Deurslot gaat soms niet
Nu de bekleding en dat plastik eraf is mankeert de deur niet meer.Na ca 100 maal hard en zacht toe doen van de deur blijft ze ook steeds dicht.
Springt dus niet meer open of bonkt.Het lijkt dus iets te zijn met dat groot stuk plastik ter hoogte van het slot waarin het stangetje naar binnenklink hapert.Komt niet volledig terug denk ik.
Je moet weten dat je deur openklapt met je arm of ellenboog.Je hand kan enkel de klink bedienen.En soms zal men hard stompen tegen de deur(elleboogwerk).Een lichte deuk of door plooiïng stangetje kan mss wat hapering geven(MIJN EERSTVOLGENDE DENKPISTE!)
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Al goed is er L en R om te vergelijken.Een houdertje voor stangetje had ik verloren met blaaspistool.Niks te vinden ,dan circlips 3 mm erop.
Ook door te vergelijken zag ik dat de stang van binnenklink het zwart plastik raakte.Dat mag niet,daarom bleef de stang ietsjes hangen van slot zodat de deur soms bonkte en niet volledig sloot.Voorlopig doet de deur het na 50 * open/toe te doen.
Zou een computer ook zo slim zijn ?
