rembekrachtiger doet het niet meer
henkn
Regelmatige bezoeker
Bericht door henkn »
hallo
ik heb de koppelings-plaat vervangen van een renault kangoo 1.4 .
nu doe het volgende zich voor heb alles weer terug geplaatst maar nu werk de rem bekrachtiger niet meer .
en de stuur bekrachtiger ook niet meer.
gr henk
Re: rembekrachtiger doet het niet meer
Zit de vacuumslang nog wel vast?!
De stuurbekrachtiging is hydraulisch,zit er nog olie in?
henkn
hallo
er zat nog wel olie op de stuurbekrachtiger .
als daar een lucht bel tussen komt wordt dan van zelf ontlucht of moet je dat ontluchten net als bij de remmen .
volgens mij zat de vacuüm slang nog wel vast maar zal het morgen nog even na kijken .
heb de bak er uit gehad via de boven kant .
het zou best kunnen dat ik daar bij een slang heb geraakt .
gr henk
De slang zal wel los geraakt zijn of defect.
Heb je een olie leiding los gehad dan van stuurbekrachtiging?
Ontluchten met dop eraf,motor starten en paar keer heen/weer sturen.
