Scenic 2.0 aut '98 knipper/remlicht combinatie
nikk
Topic author - Xpert
Hallo allemaal,
Heb een ( voor mij ) wat lastig probleempje. De knipper naar links doet het soms niet. Soms bleek tijdens remmen te zijn. Zag in het donker de knipper indicatie links ook zwak oplichten bij het remmen.
Bij nazien viel op dat bij knipper aan naar links het remlicht ook zwakjes oplicht. Het tweede gloeispiraaltje wat de rem is licht dan op.
Heeft er iemand enig idee of een elecktrisch schema voor me.
Bvd, nico.
Bvd, nico.
Onlinemechanic
Re: Scenic 2.0 aut '98 knipper/remlicht combinatie
Probleem in achterlicht unit?
De contact pinnetjes even torderen zodat stekker beter contact maakt.
Diverse topics over..
Valkenet
Hallo Nico,
Vermoedelijk heb je een massa probleem. Als je een trekhaak hebt kan het ook nog in de stekkerdoos zitten.
Daar wil nog wel eens vocht in zitten, wat voor problemen zorgt.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
nikk
Mechanic,
Heb al wat met de pinnetjes lopen rommelen. Het leek er op dat het precies andersom was; als ik de draad van het remlicht wat wegtrok stopte het remlicht met knipperen. Daarna pinnen wat verbogen zodat ze, naar ik vanuit ga, beter contact maken. Nu kreeg ik met het scheef trekken van de draad het meeknipperen niet meer gestopt,
Martin.
Zal voor testen eens een draad trekken tussen carosserie en de massa van het achterlicht.
Bedankt heren!
Martin.
Bedankt heren!
nikk
heb geen trekhaak en heeft er ook nooit op gezeten btw
nikk
Nog wat heftiger gefrot met de stekker --> ok!
Weer bedankt voor de tips heren
Onlinemechanic
Heb in 8jaarnog nooit meegemaakt dat dit probleem niet te verhelpen was door de pinnetjes in de stekker wat te torderen.
mooi dat het opgelost is.
nikk
We hobbelen weer lekker verder met het de oude scenic :->
nikk
Was wel goed vervelend, met licht aan werkte de richting aanwijzer naar recht helemaal niet bij intrappen van de rem. Sta je voorgesorteerd en met een automaat altijd de rem ingetrapt, geen knipper.
nikk
Weergaves: 920 -
Laatste bericht door GvD
12 feb 2025 20:53
Weergaves: 1187 -
Laatste bericht door Bruce the Boss
10 aug 2025 11:03
Weergaves: 824 -
Laatste bericht door Nickdekock
11 feb 2024 17:10
Reacties: 12
Weergaves: 3247 -
Laatste bericht door Kata
10 dec 2024 11:57
HULP/ADVIES: Renault Grande Espace IV phII 3.5 v6 AUT 2006 Initiale 280dk
door c7rl » 24 apr 2024 13:35 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 2165 -
Laatste bericht door c7rl
27 apr 2024 15:56
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1921 -
17 jun 2024 12:24
