P0120 Throttle Pedal position sensor error
lrklrk
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 30 dec 2015 11:05
Beste Renault-rijders,
Ik heb mijn Megane weten uit te lezen met een bluetooth module icm een tablet en krijg één error code nl; P0120 throttle pedal position sensor error. Wat ik er kort over lees is dat sommige die dezelfde error hebben, boven de 2500 toeren geen power meer hebben. Zelf heb ik nu nergens last van. Echter heb ik een vorige winter toen het een keer -18oC was, dit bovenstaande eenmalig wel gehad; boven 2500 toeren geen power meer. Toen de motor warm was, was het weer weg.
Is er iemand die advies wat te doen? Actie ondernemen of niet?
Alvast dank,
Andre
Alvast dank,
Andre
Renault Megane II 1.5dCi K9K-732 106pk 2006 (345.000 km)
lrklrk
- Posts in topic: 5
Re: P0120 Throttle Pedal position sensor error
Beste lezer,
Aangezien er een error code aanwezig is, gok ik ervanuit dat de potmeter in het pedaal slecht aan het worden is en wil ik hem graag vervangen (door een 2e hands). Inmiddels heb ik het pedaal(incl sensor) eruit gehad om eens te kijken. Nu staat er een artikelnummer 82 00 153 270 B op.
Mijn vraag is nu, ik vind diverse sloopsensoren met 82 00 153 270, maar niet met de B erachter. Zouden deze uitwisselbaar zijn?
Wie weet dit?
gr, Andre
Wie weet dit?
gr, Andre
- Posts in topic: 6
Soms is het reinigen van de stekker en evt strakker zetten van de stekers al voldoende.
lrklrk
- Posts in topic: 5
Update: inmiddels heb ik het pedaal incl. sensor vervangen door een van de sloop met dezelfde partnummer. Echter de storing P0120 blijft terugkomen. Het zit dus niet in het pedaal. Iemand nog suggesties?
- Posts in topic: 6
lrklrk
- Posts in topic: 5
Weet je toevallig waar het andere eind (die niet op de pedaalsensor zit) van de draad bundel heengaat? Gaat deze direct naar de ecu?
- Posts in topic: 6
komt uiteindelijk aan op het gasklephuis.
Scenic2000
- Actief als: professional
Ik heb met veel aandacht het verhaal gevolgd en denk dit probleem te herkennen .
Het remcontact kan de oorzaak van je probleem zijn .
Deze is dubbelwerkend en geeft geen fout aan .
Wel komt er in de injectie een fout van gaspedaalsensor geblokkeerd ( clip DF007 ) dacht ik .
De wagen houdt in op moment dat remcontact actief is .
Misschien kan je dit uitlezen met je module ?
Open maken van remcontact en controleren op verbrande contacten .
enkele voorbeelden http://www.winparts.nl/motor/elektrisch ... 4-436.html
Groeten Kurt
Groeten Kurt
- Posts in topic: 6
Kurt, zou de motor ook reageren als je bij stationairloop op de rem trapt?
Of anders bij verhoogd toerental.
Scenic2000
Neen , dan reageert deze niet .
Het rare is als je gaat rijden met de clip en de parameters in het oog houdt duurt het soms enkele seconden vooraleer je de storing krijgt .
Het contact is voor bediening remlichten maar ook signaal naar computer om vermogen af te remmen indien op rem wordt gedrukt.
Dus wanneer je gas geeft en rem indrukt krijg je een foutmelding .
Blijkbaar geeft deze dan melding van gaspedaal geblokkeerd en niet van remcontact .
Wanneer er geen stroom naar contact gaat (via zekering STOP) , dan pas gaat er een lampje branden .
Dit is zo vanaf model Megane 2 en Espase 1.9dci 2003 .
Groeten Kurt
Groeten Kurt
- Posts in topic: 6
Kurt, dank voor je antwoord.
Zoals je zegt alleen bij rijdende wagen, dus zou snelheidssensor hier ook een rol in hebben!?
Goed werkende sensoren en kontakten zijn dus essentieel voor een juiste werking van de motor en wagen.
lrklrk
- Posts in topic: 5
Nog even een terugkoppeling; eerst heb ik het pedaal uitgewisseld; leek me goed begin; zeker gezien mijn collega daags hiervoor stil stond met een defect gaspedaal (Mondeo). De uitwisseling gaf bij mij echter geen verbetering; nog altijd de P0120 storing. Hierna heb ik een 2e hands gasklephuis op de kop getikt en deze zit er inmiddels in. Nu geen P0120 storing meer. Opgelost
. Verder merk ik geen noemswaardig verbetering in motor/rijgedrag.
Groet, Andre
Groet, Andre
- Posts in topic: 6
Dank voor het terugkoppelen van de oplossing.
- 9 Reacties
- 2176 Weergaves
Laatste bericht door Klevant
- 557 Weergaves
Laatste bericht door ronmosch
- 397 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 648 Weergaves
- 345 Weergaves
- 375 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 237 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
