Verwarming in AUTO-stand onvoldoende (Scenic II)
George Michael
Topic author - Bekend gezicht
Ik heb het idee dat de verwarming van onze scenic niet goed werkt. Zet je hem op 22 gr. wordt het niet echt warm. (AUTO-stand). Hadden hiervoor een Peugeot en 22 gr. was WARM! Heb de stand op 25 gr. gezet, toen werd het aangenaam. Iemand meer ervaring mee dat je de temp. iets hoger moet instellen. Zo, niet maar eens langs de dealer.
Hema
- Vaste waarde
Ik ben ooit eens van een Opel naar een Renault overgestapt en ongeveer hetzelfde ervaren. Punt is dat het getal 25 niet altijd overeen hoeft te komen met wat je gewent bent. (b.v. thuis). Bij mijn Vectra destijds zat de temp sensor die de temp in het interieur meet naast de bedieningsknoppen. Bij de Scenic zit deze sensor in de binnen spiegel en dat kan al een verschil opleveren.
Ik zou zeggen, als het bij 25 gr wel lekker is, dan moet ie maar op 25
George Michael
Als bij de Scenic inderdaad de sensor in de binnenspiegel zit kan dat het verschil verklaren. Sensor zit hoog en warme lucht stijgt. Ook hebben wij een dubbele glazen schuifdak datr nog meet warmte binnen laat. Alles bij elkaar 'denkt' de sensor dat de hele auto lekker warm is.
Weergaves: 1260 -
Laatste bericht door wgvangerven
21 jan 2026 22:44
Weergaves: 1976 -
22 feb 2024 19:21
Weergaves: 1270 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1285 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Weergaves: 1075 -
Laatste bericht door Skhayati85
25 sep 2024 12:34
Weergaves: 2115 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1816 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
