Airco staat uit in automatische stand & inspuiting controlen
vast goed
Actief lid
Actief lid
Bericht door vast goed »
Binnen een week zijn twee problemen opgetreden in mijn Grand Scenic 1.5 dCi uit 2008 (145.000 km):
- in de automatische stand van de klimaatregeling staat de airco niet meer aan. Ik kan de airco wel aanzetten, maar dan springt de automatische stand er af. Ik zie het verschil aan het ontwasemen van de ruiten, de airco werkt dus nog wel.
- ik heb de melding 'inspuiting controleren' gekregen. Als ik op de cruise control rij en de melding komt te voorschijn, schakelt de cruisecontrol uit. De motor lijkt wel normale trekkracht te hebben. Hiervoor ben ik al bij de garage langs geweest die heeft uitgelezen. Er waren twee meldingen: een over de remsensor (daar is een paar weken terug wat aan gerammeld) en een over de temperatuursensor van de turbo. De meldingen er uit gehaald. Volgens de garage zou de melding weg moeten blijven als het aan de rem-melding lag, helaas kwam de melding de volgende dag weer terug dus zou het aan de temperatuursensor van de turbo moeten liggen.
Kan het zijn dat de meldingen een relatie met elkaar hebben?
Zijn er meer ervaringen met deze twee meldingen, is het een bekend probleem?
Alleen voor onze leden zichtbaar.
Pleiades
Re: Airco staat uit in automatische stand & inspuiting contr
Bericht door Pleiades »
Of de airco in de automatische stand aan gaat hangt af van de omstandigheden, dit hoort dus zo.
'21 Arkana RS-line Hybrid
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Temperatuursensor voor turbine is een gekende storing .
Elke storing in inspuiting heeft tot gevolg dat CC niet meer werkt.
Wordt vervangen door een beter exemplaar plus een update van de software .
Hopelijk gaat de sensor er gemakkelijk uit .
Mijn laatste keer was complete spruitstuk eraf , sensor gebroken en draad beschadigd .
Airco hangt af van vele factoren en sensors .
Ik weet niet of het ene het andere beïnvloed , het kan .
Mvg Kurt
vast goed
Actief lid
Actief lid
@Scenic2000: dank. Hopelijk valt de reparatie mee, al begreep ik dat de turbo goed weggestopt zit.
@Pleiades: de standaard-instelling van de automatische klimaatregeling in mijn Scenic was dat de airco aan stond. Die stand gebruikte ik de afgelopen jaren bijna altijd. Nu de airco niet meer automatisch aan staat, merk ik dat aan beslagen ramen in de ochtend of de warmte in de middag, wat alleen te verhelpen is door de airco handmatig aan te zetten.
Vrijdag gaat de auto naar de garage.
vast goed
Actief lid
Actief lid
Vanochtend auto gebracht, om half vier bericht: het emissielampje bij de turbo moet vervangen worden (€ 335). Lampje komt pas maandag. Verdomd duur lampje...
Met de climatcontrol is niks aan de hand, ook in automatische stand kan de airco uit staan. Dus Pleiades: excuus, je had toch gelijk. Blijkbaar heb ik al die tijd alleen goed naar het displaytje gekeken toen de airco aanstond.
