dynamo scenic 2001 Onderwerp is opgelost
Verwijderd 18451
dynamo scenic 2001
Bericht door Verwijderd 18451 »
hallo alle maal volgens mij heb ik de dynamo stuk hij laat de accu niet meer
als ik de accu klem los maak blijft de motor rustig door draaien'
maar hij laat de accu niet op iemand een idee of het iets anders is of is toch de dynamo stuk
groetjes peter :?
Online
Re: dynamo scenic 2001
Brand er een controle lamp op je display?
Meet met lopende motor eens hoeveel volt de dynamo bij laad? Moet meer dan 14v zijn.
Hoeveel ampere de dynamo laad heb je wat meer apparatuur nodig.
Verwijderd 18451
ja het lampje brand als ik hem op contackt zet moet hem wel overstarten want de accu is leeg omdat hij niet bij geladen word heb vrijdag een nieuwe accu er in gezet maar die heeft nu ook net te weinig spanning voor de startmotor
als de motort loopt is het accu lampje uit en als ik de accu klem eraf haal loopt hij rustig door ik als ik met de Multi meter meet geeft hij 12v aan als ik het toerental van de motor verhoog zakt hij terug naar 10 a 11 volt
groetjes peter
Online
Als de motor loopt heb je de accu niet meer nodig,dus dat is normaal..
12v bij looende motor is te weinig,dus dynamo is defect.
Verwijderd 18451
oke bedankt voor de snelle reactie
iemand zij ooit tegen mij als je de accu klem er afhaalt moet de motor stil vallen
als de dynamo defect is dat is dus niet altijd waar
ik ga morgen kijken voor een ruil dynamo
nog maals bedankt voor u reactie
groetjes peter
Verwijderd 18451
nieuwe dynamo er gezet en probleem is opgelost
Door het loshalen van de accuklem bij draaiende motor help je de dynamo ook naar de eeuwige jachtvelden !!!
Nooit doen dus.
Zeker niet nu je een nieuwe dynamo hebt.
Verwijderd 18451
Oke dank U wel voor deze goede tip
groeten peter
