Beste leden,
Ik ben Ramón en ik heb sinds een week een Cenic 1.6 16V uit 2005.
De koplamp aan de pasagierskant is dof terwijl de andere nieuw helder is.
Nu wil ik de doffe vervangen en heb vandaag een nieuwe koplamp gekocht.
Wie kan mij helpen / adviseren hoe ik deze het beste en het snelste kan vervangen?
Met vriendelijke groet,
Ramón Wijnands
vervangen koplamp Cenic 2005
wijnandsr
Topic author - Op weg
Re: vervangen koplamp Cenic 2005
De voorbumper demonteren, anders kom je niet bij de schroeven van de koplamp unit.
Onder de motorkap zitten aan de bovenkant van de bumper wat plastic clips, en in het midden een torx schroefje.
In de wielkasten links en rechts voor zitten origineel 2 schroefjes met die je met een dopmaat 7mm los kan halen.
Dan zitten er aan de onderkant van de voorbumper 3 boutjes met kopmaat 10mm waar ook het voorste gedeelte van de motor onderplaat mee vast zit.
Dan kan je de bumper aan de wielkast kanten iets naar buiten trekken, en dan de bumper verwijderen.
wijnandsr
Super bedankt mechanic, het is vandaag gelukt (Y)
Thanx!!!
Thanx!!!
Weergaves: 3300 -
Laatste bericht door Fendy
14 dec 2023 17:49
Reacties: 7
Weergaves: 1940 -
29 jul 2024 12:54
Weergaves: 1914 -
18 jul 2024 14:53
Weergaves: 1682 -
02 mar 2025 11:32
Weergaves: 1422 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
Weergaves: 1546 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
