Achteras Renault megan scenic
- Laatste bezoek: 25 okt 2014 12:30
Wie kan mij zeggen hoe je een achteras kan vervangen van een Renault megan scenic uit. 1999 met ABS alvast bedank
- Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: Achteras Renault megan scenic
Ik denk dat je daarvoor absoluut een brug nodig hebt, en een set veerspanners.
Beiden kan je vinden in een doe-het-zelf garage.
Zorg dat je van te voren weet wat de aanhaal momenten zijn, en of bouten/moeren hergebruikt mogen worden.
Hoi dank je wel maar er zitten geen veren onder maar het gaat mijn ook om of je het zelf kan met de remen overzetten omdat er ABS op zit?
Als je een as neemt van een auto waar ook abs op zit geen probleem.
is vrij eenvoudig te wisselen met wat gereedschap.
Dank je voor je reactie hier heb ik wat aan Gr. Henk
- 670 Weergaves
- 671 Weergaves
- 643 Weergaves
- 312 Weergaves
- 545 Weergaves
- 320 Weergaves
- 345 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
