Achteras Renault megan scenic
Die vind je onder Scenic
Henderik47
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 25 okt 2014 12:30
Bericht door Henderik47 »
Wie kan mij zeggen hoe je een achteras kan vervangen van een Renault megan scenic uit. 1999 met ABS alvast bedank
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: Achteras Renault megan scenic
Ik denk dat je daarvoor absoluut een brug nodig hebt, en een set veerspanners. :think:
Beiden kan je vinden in een doe-het-zelf garage.
Zorg dat je van te voren weet wat de aanhaal momenten zijn, en of bouten/moeren hergebruikt mogen worden. :idea:
Henderik47
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoi dank je wel maar er zitten geen veren onder maar het gaat mijn ook om of je het zelf kan met de remen overzetten omdat er ABS op zit?
Als je een as neemt van een auto waar ook abs op zit geen probleem.
is vrij eenvoudig te wisselen met wat gereedschap.
Henderik47
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank je voor je reactie hier heb ik wat aan Gr. Henk
