cruisecontrol werkt niet
ardger9
Laatste bezoek: 12 apr 2025 12:56
Bericht door ardger9 »
Model/uitvoering :Espace automaat
Bouwjaar :2004
Brandstof :Diesel
Als ik het knopje omzet van cruise control geeft iet dit wel aan maar ik kan geen snelheid vast zetten
ardger9
Re: cruisecontrol werkt niet
niemand?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Indien automaat ,kan er enkel een probleem zijn met remschakelaar .
Als de regelaar niet werkt en de begrenzer wel kan dit jouw probleem zijn .
cruisecontrole werkt enkel indien geen rem of koppeling wordt ingedrukt .
Zijn een van deze wel actief kan er geen snelheid worden vastgehouden .
Je kan de remschakelaar eens afstellen door rempedaal in te drukken en aan uiteinde van schakelaar te trekken .
laat dan de pedaal zachtjes terug komen en je hoort een getik tot schakelaar ingesteld staat .
Indien intern kan je schakelaar open maken en kijken of deze niet verbrand is op een contactje .
Mvg Kurt
ardger9
hoi Kurt
De begrenzer werkt ook niet.
Mvg Ard
Mogelijk knoppen op stuur defect,of de doorvoer achter het stuur.
ardger9
kun je hier op een snelle manier achter komen?
Cees2206
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 11 mar 2024 18:35
Bericht door Cees2206 »
Goedemiddag,
Renault trafic
2014
Geeft aan controleer begrenzer/. Controleer regelaar
Geeft geen storingen aan
Iemand een idee?
Begin eens met de auto uit te (laten) lezen.
Cees2206
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Heb ik laten doen, er waren geen meldingen.
Waar is de auto uitgelezen, dit zou altijd een storing (al dan niet in geheugen) moeten opslaan.
Met een simpele dongle thuis uitlezen kom je er vaak niet ver genoeg in.
Anders is het gokken lijkt me.
Renault tech
Laatste bezoek: 18 jun 2025 17:58
Bericht door Renault tech »
Als er geen storing in injectie staan staan . Moet er gekeken worden of de voltage van de knopjes op het stuur veranderd ( met diagnose clip ) zoja is de draaibaredoorvoer defect
Grtzz from a tech
