cruisecontrol werkt niet
- Laatste bezoek: 12 apr 2025 12:56
Model/uitvoering :Espace automaat
Bouwjaar :2004
Brandstof :Diesel
Als ik het knopje omzet van cruise control geeft iet dit wel aan maar ik kan geen snelheid vast zetten
Bouwjaar :2004
Brandstof :Diesel
- Actief als: professional
Re: cruisecontrol werkt niet
Indien automaat ,kan er enkel een probleem zijn met remschakelaar .
Als de regelaar niet werkt en de begrenzer wel kan dit jouw probleem zijn .
cruisecontrole werkt enkel indien geen rem of koppeling wordt ingedrukt .
Zijn een van deze wel actief kan er geen snelheid worden vastgehouden .
Je kan de remschakelaar eens afstellen door rempedaal in te drukken en aan uiteinde van schakelaar te trekken .
laat dan de pedaal zachtjes terug komen en je hoort een getik tot schakelaar ingesteld staat .
Indien intern kan je schakelaar open maken en kijken of deze niet verbrand is op een contactje .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
hoi Kurt
De begrenzer werkt ook niet.
Mvg Ard
Mvg Ard
- Laatste bezoek: 06 mei 2025 18:51
Mogelijk knoppen op stuur defect,of de doorvoer achter het stuur.
kun je hier op een snelle manier achter komen?
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 11 mar 2024 18:35
Goedemiddag,
Renault trafic
2014
Geeft aan controleer begrenzer/. Controleer regelaar
Geeft geen storingen aan
Iemand een idee?
Renault trafic
2014
Iemand een idee?
Begin eens met de auto uit te (laten) lezen.
Heb ik laten doen, er waren geen meldingen.
Waar is de auto uitgelezen, dit zou altijd een storing (al dan niet in geheugen) moeten opslaan.
Met een simpele dongle thuis uitlezen kom je er vaak niet ver genoeg in.
Anders is het gokken lijkt me.
- Laatste bezoek: 09 jan 2025 22:44
Als er geen storing in injectie staan staan . Moet er gekeken worden of de voltage van de knopjes op het stuur veranderd ( met diagnose clip ) zoja is de draaibaredoorvoer defect
Grtzz from a tech
Grtzz from a tech
- 13 Reacties
- 288 Weergaves
- 75 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 438 Weergaves
Laatste bericht door Caspar69
- 231 Weergaves
- 8 Reacties
- 268 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 9 Reacties
- 847 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 370 Weergaves
