Op het display ontbreek het linker voorwiel. Volgens het boekje zou het gaan om "een systeemstoring bijv. door onjuiste wiel of reserve wiel". Dit heb ik gecontroleerd maar linksvoor zit een wiel met geel merkteken zoals het hoort. Het reserve wiel (geen merktekens) ligt keurig achterin. De garage heeft er naar gekeken en aanvankelijk leek het probleem opgelost. Nu, naar drie dagen later en 3 x starten krijg ik dezelfde melding weer.
Uiteraard ga ik terug naar de garage maar heeft iemand een aanvullend idee (behalve losse / vuile contactjes)?
Megane Break 2002
IJf
Rossy
Of de bandenspanning is niet correct, of het reservewiel is gemonteerd, of het wiel met ventielsensor is niet juist ingelezen of de ventielsensor is defect.
Ventiel kost iets van € 30,00 ex vervangen.
IJf
Je kon met die laatste twee opties nog wel eens gelijk hebben. Had ik nog niet aan gedacht.
Het viel mij nu op dat als ik het contact aanzet en vervolgens start dat dan de vier wielen wel zichtbaar zijn (of is dat een 'default' instelling). Ik neem het mee naar de garage en denk dat ik maar gelijk het ventiel laat vervangen. Dan is dat tenminste uitgesloten.
Ik rapporteer terug na garage bezoek (dat zal wel eind volgende week worden).
THX
THX
IJf
Nah, 2x naar de garage geweest en niets veranderd. Het ventiel moet dus echt vervangen worden.
De monteur die het nu tot 2x toe er naar gekeken heeft wil er echter niets van weten. Volgens hem is het 't contactje achter het ventiel. En inderdaad als hij achter het wiel ergens aan zit te rommelen is het wiel weer zichtbaar op de display. Rondje rijden en hij is weer weg.
Heb besloten naar een andere (R) garage te gaan. Want dit schiet niet op.
Rossy
Dat zou ik zeker doen ja.
Bij de eerstvolgende bandenwissel zal er wel een ventiel kapot gaan daar.
Achter het ventiel zit geen enkel contact, alleen een klein drukdoosje.
Ik zal binnenkort een paar ventielen op de foto zetten dat je een idee hebt hoe ze eruit zien.
IJf
Probleem opgelost!! Inderdaad een nieuw ventiel. Was ook de enige oplossing!
De monteur van deze garage heeft me de oude (en de nieuwe) ook laten zien en goed aangegeven wat het probleem was. Een breukje van het werkelijke ventiel met het kastje (drukdoosje) wat daaraan hangt.
Door te friemelen maakt het wel kontakt maar dat gaat verloren zodra je er mee gaat rijden.
Kosten: € 53,60 waarvan € 28,25 voor het ventiel.
Rossy: bedankt voor het meedenken!
Topic kan dicht.
Topic kan dicht.
Rossy
Heb je het oude ventiel nog?
Een foto hiervan zou wel leuk zijn, al is het alleen maar ter verduidelijking.
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 242 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 456 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 300 -
13 jun 2026 23:13
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 637 -
15 mei 2026 11:49
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 255 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Reacties: 7
Weergaves: 277 -
19 jul 2026 00:31
