Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
Skylark92
Topic author - Op weg
Ik ben sinds deze week trotse eigenaar van een Laguna 1 ph2 Break (1.8 16V RXT) uit 2000.
Geweldige mooie wagen met een mooi verhaal, een beetje patina, maar ook slechts 190.500 op de klok. Alles wat er aan luxe op zit werkt, oogt en voelt alsof er zuinig mee om is gegaan.
Ik rij al bijna 10 jaar alleen maar jaren 80/90 modellen van PSA. (Hydropneumaat en conventioneel geveerd) Dit is mijn eerste Renault, en met de Laguna 1 heb ik werkelijk totaal geen ervaring.
Op lage snelheiden is de auto geweldig comfortabel. Ik zou zeggen, comfortabeler zelfs dan PSA producten met een zelfde soort schroef voor torsie achter setup.
Totdat de drempels wat hoger beginnen te worden... Is de veerweg van een Laguna nu zo kort? Gaat een Laguna graag volledig door de hoeven en ruilt daar het wollige comfort spontaan in voor iets meer BMW gevoel? Ik vind dat met name de achterkant behoorlijk stug afremt tegen het einde van de veerweg, of misschien zelfs niet meer dempt, en dus tegen de blokken slaat. Ik kan het niet goed plaatsen, want de Laguna krijgt het desondanks nog steeds voor elkaar om dat vrij comfortabel op te lossen. Het is slechts dat ik van conventionele PSA onderstellen uit die tijd gewend ben dat je met de maximum toegestane snelheid zelden tot nooit hoeft af te remmen voor een drempel, en dit comfortabeler word opgelost dan de Laguna nu doet, en ik dus met name voor de echt hoge drempels zelfs liever afrem.
Het onderstel maakt overigens geen bijgeluiden. Iemand enig idee of dit normaal is, of juist niet?
Re: Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
Normaal is dat niet nee, het is een oude auto met oude onderdelen..
Nieuwe kwaliteits dempers gaan zeker verschil maken, maar het best is dan alle 4 tegelijk.
Skylark92
Ik rijd er inmiddels een paar weken in, en ben er achter dat de Laguna met 4 man aan boord of een flinke lading een stuk herkenbaarder "Frans" rijdt. En toen pas merkte ik goed dat het niet de eindaanslagen zijn waar die tegenaan gaat, maar dat de demping achter gewoon best wel stug is t.o.v. wat ik gewend ben van een ongeladen PSA auto uit die tijd. De wagen heeft volgens mij met name een veerkarakter waar ik (nog) niet aan gewend ben. Maar zoals gezegd weet ik dus niet of een Laguna break leeg, en dan ook alleen achter, zo stug hoort te zijn?
Over de dempers kan ik momenteel dus weinig zeggen. Deinerig is de demping totaal niet. Misschien zijn ze al eens vervangen? Ik heb ook wel eens nieuwe dempers onder een Berlingo gehad, die zo straf waren dat ik ze weer voor een ander merk heb laten vervangen omdat het originele veercomfort compleet verdwenen was. En met een ander merk dempers was het toen weer in ere hersteld.
Wel ben ik onder de auto door geweest inmiddels en is duidelijk dat alle rubbers in het onderstel aan vervanging toe zijn na 26 jaar. Dat is niks meer. Het is me een wonder dat er nog niks bonkt of rammelt. Maar die rubbers beinvloeden het veerkarakter niet in de lengte van de veerweg. Wel is er aardig wat zijdelinkse slag op de achteras waarneembaar die vermoedelijk van de versleten rubbers afkomstig is?
Skylark92
Inmiddels weer een paar weken verder is de Laguna voorzien van nieuwe banden (was hoog tijd) waarbij deze uiteraard opgetild is geweest.
Dat verse banden de richeltjes wat soepeler maken is logisch. Maar de gehele achteras vertoont sinds het opgetild geweest zijn, een ander (soepeler) veerkarakter.
De wagen heeft natuurlijk een maand of 6 buiten bij een handelaar gestaan doorheen de winter... Ik heb begrepen dat torsie assen daar wel eens wat stroef van kunnen worden, of zelfs vast kunnen gaan zitten?
Mijn theorie is dat de as door het optillen weer los is gekomen. Want de veerweg is noemenswaardig langer en soepeler nu, en de auto voelt zo echt een stuk gebalanceerder aan qua comfort. Meer dan dat alleen uit een beetje vers rubber kan komen. Tzt zijn schokdempers ongetwijfeld geen slecht idee. Maar op de onderstelrubbers na denk ik dat er geen echte problemen meer zijn met de vering op het moment.
Dit rijdt wat mij betreft weer herkenbaar Frans!
Van Alko assen onder campers weet ik dat je de vetnippels goed moet doorpompen tot er vers vet verschijnt.
Iets wat vaak wordt nagelaten.
Skylark92
Goeie, ik ga eens onderzoeken of dat hier ook een ding kan zijn!
Torsie achterassen en de bijbehorende ophangingsrubbers worden in NL eigenlijk altijd schaamteloos genegeerd bij garages.
Dat gaat bij de Duitse TÜV wel anders...
Laatst gewijzigd door Pepone op 20 jul 2026 18:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Reageert u op het laatste bericht? Dan graag bij ‘Snelle reactie’ of ‘Plaats reactie’.
de mon
- Forumveteraan
Knak en plots hing mijn Kangoo kco langs de 2 kanten lager. Hangt 10 cm lager(zichtbaar in de wielkasten) en heeft nu kortere stugge vering.
Ik zie geen breuk bij geen geen enkele torsieas. Wat zou het dan nog zijn, torsieas(sen) versprongen op hun spiebanen?
Gaat weg voor export.
Skylark92
Met PSA achterassen hoor je ook veel over dit soort fenomenen... Het is mij nooit overkomen gelukkig.
Voor de meer voorkomende modellen zoals de Berlingo, Partner en de Kangoo is er een bedrijf dat zich specialiseert in het reviseren van PSA en Renault torsie assen.
Ik geloof dat je voor ongeveer 500 euro een revisie as gemonteerd kunt krijgen bij ze. Heb dit altijd in mijn achterhoofd gehouden mocht het eens nodig zijn.
Laatst gewijzigd door Pepone op 20 jul 2026 18:29, 2 keer totaal gewijzigd.
de mon
- Forumveteraan
Je moet je oude as binnenbrengen dan: remleidingen los en handremkabel en de 4 bouten en moeren.
Na 5 jaar eindelijk een fatsoenlijk filmpje hoe je die lagers in rubber vervangt, met een tijgerzaag die buitenste lagerschalen ietwat doorzagen zou minder werk zijn, ieder zijn werkwijze.
Volgens mij gaan die torsiestaven terug in de revisieas, men let wel op de kleurcodes. Die buizen die als torsieveer dienen zal men weggooien, al 2 assen stuk gehad, doorgeroest.
Als het gaat zoals in het filmpje dan reviseer ik de mijne zelf(eerst de fout nog vinden)
[Megane 4 Estate RS 2022] Versleten koppelplaten bij lage kilometerstand
door 3nrico » 12 aug 2024 12:30 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1973 -
Laatste bericht door de mon
15 aug 2024 16:03
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » 22 sep 2024 16:19 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1526 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
24 sep 2024 13:58
Achteras verlagen
door blokvijf » 28 okt 2023 22:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1074 -
Laatste bericht door blokvijf
19 nov 2023 23:00
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2217 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Weergaves: 2121 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Renault Scenic IV(+PH2) Rear View Camera: Installatie
door daanvdl » 28 sep 2023 13:07 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 13
Weergaves: 6253 -
Laatste bericht door LexvdN
26 apr 2026 12:18
