Dagteller,klokje
franky
Dagteller,klokje
Hallo
Het betreft een scenic 1.8 16v bwj 2002. Nadat eerst bij het starten de dagteller op 0 sprong en de wijzer van de benzinemeter naar beneden ging, zijn er nu de volgende problemen bijgekomen, de ene keer worden de portieren spontaan vergrendeld, De andere keer springt het klokje op 0, weer een andere keer gaan de alarmlichten spontaan aan, Ik heb ook al verschillende keren gehad dat de motor niet aanslaat, na opniew starten sloeg hij wel aan. Wie o wie kan mij hierbij helpen
Re: Dagteller,klokje
Een Scenic he!
Kijk eens onder de vloermatten voor, daar zit de elektronica, kabels en stekkers.
Is de paravan verstopt (daar onder de ruitenwissers) dan loopt er water in de voeten ruimte, met corrosie tot gevolg en de gekste dingen, tot draadbreuk aantoe.
Er zijn hier heel wat topics over.
Dit is nog een scenic 1,andere constructie.
ook hier soms defect tellerpaneel..
franky
Zou dit ook de startmotor kunnen zijn, omdat klachten zich voordoen tijdens starten.
Het zou kunnen dat er ergens een massakabel een slecht kontakt heeft door corrosie. De startmotor trekt dan zoveel stroom dat er voor de rest van de ingeschakelde elektra te weinig overblijft. Of de accu loopt op z'n laatste benen.
Batenic
Nee, het kan onmogelijk de startmotor zelf zijn. Maar die startmotor kan er wel mee te maken hebben. Die trekt nogal wat sap uit het systeem. Dat kan precies de piek zijn waar je nou net niet op zat te wachten. Een defecte plaat in je accu kan het ook zijn, en dat is bijna niet te meten. Ja, ik spreek helaas uit ervaring...WEKEN op zoek geweest naar een vreemd elektrisch euvel. Achteraf verklaarbaar, maar ja..daar denk je dan niet aan...
Batenic
demi
franky schreef:Hallo
- dagteller op 0
- de wijzer van de benzinemeter naar beneden
- de portieren spontaan vergrendeld
- De andere keer springt het klokje op 0,
- weer een andere keer gaan de alarmlichten spontaan aan,
- al verschillende keren gehad dat de motor niet aanslaat,
Hmmzzzz .....
@ Batenic, Peugeot expert?? dat is een ander, hoewel in mijn Matra/Renault wel een motor van de PSA groep zit!
Batenic
Nah Willem.. Wat staat er dan onder je naam hier?
Da's inderdaad een PSA-labeltje
Maar ik hou zo ook wel van je hoor
Weergaves: 555 -
12 mei 2026 12:51
