1,9dci inhouden bij gasgeven
Verwijderd 5770
Bericht door Verwijderd 5770 »
hallo,
misschien dat iemand mij op weg kan helpen..
Sinds een aantal weken begint de motor 1.9 dci in te houden bij het optrekken.
Gebeurt voornamelijk als je afremt en dan weer gas geeft (bijvoorbeeld bij een bocht of rotonde)
Motor houd in of hapert wat en dan rijd ie weer goed.
Bij constante snelheid is er ook niks aan de hand..
Ook geen storinglampjes wat gaat branden.
Iemand enig idee?
Tuintje
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: 1,9dci inhouden bij gasgeven
Bericht door Tuintje »
Ik heb nog niet zoveel kennis van de Renault motoren, maar dit had ik ook, althans het komt in de buurt en het was een halfwerkende en verstopre EGR klep. Die heb ik eruit gehaald en schoongemaakt, vervolgens een halve slag gedriaad want dan is de EGR dicht. probleem opgelost en geen haperende toeren meer bij het optrekken.
www.autopoetsbedrijfwinsum.nl
Verwijderd 5770
Hoi...
de egr klep is van de zomer al vervangen door renaultgarage
Toen kwam ik stil te staan op de duitse autobaan.
Ik las ook iets over een contact bij je rempedaal.
Deze sluit bij sommige auto.s de brandstof toevoer dan af.
Ik weet niet of de espace 1.9 dci ook zoiets heeft...
Tuintje
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Over dat rempedaal durf ik geen uitspraak te doen. Maar daarover kan iemand anders je wellicht bijpraten.
